avevo montata la cm-9 poi durante un flash è mancata la corrente....ora tramite odin ho installato una versione stock...la versione buil è JZO54K.P3110XXDMD1.
espressorf sta per p3100?
pain84 (21-07-14)
Ok perfetto...ora provo, poi ti faccio sapere...per ora grazie mille
ho risolto grazie mille...comunque volevo sapere se tramite supersu posso abilitare il root....ho notato che dalla versione mod di CWM(philz touch) posso abilitare il root, ma mi dice di installare supersu....ho capito bene?
Per spiegare meglio il mio problema allego delle immagini.
Se guardo il thread ufficiale dell'applicazione SuperSU mi dice che il modo più facile di installare l'app è il Playstore
[2014.06.30] SuperSU v2.01 | Android | XDA Forum
Però se installo l'applicazione da Playstore mi da errore:Note that if you are already rooted, installing through Play is by far the easiest way to install SuperSU !
Per prima cosa mi chiede i permessi di root che concedo:
Fa il suo lavoro:
E fallisce:
Mi dice di riavviare e riprovare ma una volta riavviato l'applicazione c'è, non so nemmeno se funziona e ho ancora Superuser in funzione:
Ora, posso provare ad installare SuperSU tramite Recovery solo che non so se debbo fare l'installazione con una ROM pulita/vanilla o se posso farlo in qualunque momento, senza dover ripetere l'operazione di flash della ROM.
Come faccio poi a verificare che l'installazione sia andata a buon fine?
La voce Superuser nelle impostazioni deve rimanere o deve sparire?
Edit: Mi sono reso conto che le immagini sono molto piccole. Le ho uppate in risoluzione maggiore qui di seguito:
http://imgur.com/a/OwafH
Ultima modifica di Ottonto; 21-07-14 alle 21:21
non dico una stable, ma una snapshot per questo terminale non la fanno? Sono passati molti mesi ormai...
Le nightly non hanno praticamente problemi
maaaaaaa qualcuno potrebbe aiutarmi a trovare un download per la CM 11 del tab pt3110?? i link del primo post non vanno
