Pagina 27 di 27 primaprima ... 17252627
Visualizzazione dei risultati da 261 a 267 su 267
[ROM][P31xx][KitKat][4.4] CM 11.0 w/Espresso10++ 3.0.96
  1. #261
    Galaxy Next GT-S5570 CM10.1
    forse mi sono espresso male non è l'app a vere problemi è la regolazione della luminosità, se la si porta a bassi livelli la luminosità continua a variare non è stabile, siccome mi capita di guardare il tablet anche al buio e tengo la luminosità al minimo la continua variazione di quest'ultima sarebbe parecchio fastidiosa.
    Senior Droid L'avatar di Ottonto
    Aug 2013
    Nexus 5
    Ringraziato 97 volte in 90 Posts
    Qualcuno di voi utilizza launcher alternativi a Trebuchet della CM?
    Se metto nelle impostazioni delle animazioni (nel menù sviluppatori) inserisco velocità 0.0x , le animazioni si disattivo?
    Vorrei guadagnare qualcosina ancora in reattività.
    Quote Originariamente inviato da crisp83 Visualizza il messaggio
    il problema del flicker dello schermo a bassa luminosità è stato risolto? mi sembra di averlo letto sul sito della cyano.
    Si nota nel menù delle impostazioni ma è una cosa così lieve che non da fastidio. Nei giochi, nello streaming video ed in tutte le altre attività non c'è.
  4. #263
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Io uso Google Launcher senza problemi
    Per quanto riguarda la luminosità, il problema è solo in alcuni menù ma decisamente minimo. Mal che vada, lo si setta in manuale
  5. #264
    iso
    iso non è in linea
    Apr 2009
    Ringraziato 34 volte in 22 Posts
    dopo un soft brick sto cercando di flashare questa rom, ma quando vado a scaricare la rom non ottengo un file .zip, ma un file .7z (fui_5.4.2_buils_2... .z7), posso installare anche questa dalla recovery, oppure dovrei estrarla e flasharla da odin?
  6. #265
    Aug 2013
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da iso Visualizza il messaggio
    Questo è lo zip corretto della CM11 per Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (Wi-Fi) - p3110
    https://download.cyanogenmod.org/get...HTLY-p3110.zip
    Ti servono anche le GApps;
    [GAPPS][CM11][CM12] Delta Gapps With Modular… | Samsung Galaxy Tab 2 | XDA Forums
    Ti consiglio di scaricare queste:
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934524948
    È la versione base che contiene i componenti che ti permettono di far funzionare le applicazioni di Google. In questo modo ti scarichi solo quelle che usi davvero dal Playstore, risparmiando memoria.
    Metti il file della ROM ed il file della Gapps nella memoria interna.
    Se hai installato correttamente la recovery, dovresti riuscirci ad accederci: All'avvio tieni premuto "tasto power" + "tasto volume +".
    Successivamente fai:
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache
    Wipe System
    Installi lo .zip della ROM e poi installi lo .zip delle GApps
    A quel punti fai anche un wipe data.
    Riavvia e goditi il nuovo tablet!
  7. #266
    Ciao a tutti, alla fine sono ritornato alla stock...non so perchè ma la mia micro sd da 32gb non viene letta ne dalla cwm ne dalla cyanogen. inoltre speravo che si potesse overclokkare ma in realtà non si può ci vorrà un kernel diverso da quello che forniscono non ho fatto ulteriori ricerche. se qualcuno ha una spiegazione del non funzionamento della micro con la cyanogen sarei ben contento di capire.
    buona giornata a tutti.
  8. #267
    Aug 2013
    Nexus 5
    Su stock te la legge, giusto?
    Su questa SD che file hai?
    Hai provato a formattarla?
    Magari è un problema di permessi, non saprei.
