ciao
stavo cercando di aggiornare il mio mini 10 con le vostre guide ma sono fermo al palo.
Deve dire che è "SEMC SIMLOCK CERTIFICATE" altrimenti NON proseguire
a me non lo dice si può fare qlsa o no?
ciao
ciao max
dove installo:Installare Gordon’s Gate sul pc?
Quello serve per i driver e cmq va installato, è dentro una cartellina il percorso dove lanciarlo/installarlo è nella guida(flashtool/drivers/ggsetup-2.2.0.10.exe)
Ma prima di tutto devi avere i permessi di root(sempre nella guida c'è il linck ad un'altra guida che ti dice come fare)
Ricordati prima ancora di iniziare,devi avere il firmware aggiornato(Un appunto x le varie guide(questa compresa) che spiegano i passaggi da fare ma ne saltano uno importante, di come aggiornare al firmware generico X10 mini - 2.1.1.A.0.6_Generic_World.zip)io l'hò cercato in rete e installato con il programma Flashtool, e fleggando tutte le voci presenti.
Se hai saltato qualche procedura nn funge.
Max
secondo me nn si può fare con il mio
mi esce:impossibile trovare il file specificato.
cmq ho messo la root e anche xrecovery
grazie lo stesso max
a che punto ti esce l'avviso
all alba delle 4 sono ancora qui a sbattere la testa.
il pc non mi vede il cell in modalità flash, ho scaricato i driver più disperati
nada con companion lo vede e in mod. flash no..............
dopo un altra mezza giornata sono arrivato qui:
1. Riavviamo lo smartphone
2. Entriamo nella nuova Clockworkmod (premere tasto indietro quando compare il logo del nuovo kernel)
ma nn ho schiacciato il tasto è andato avanti e adesso ho lo schermo nero.
Per cui hai fatto tutta la procedira correttamente e sei alla fase finale, dove mi sono bloccato anche io ed è lì che ho perso molto tempo, nn ho fatto intempo ad andare il recovery mode.
Il problema è far spengere il cell, che rimane praticamente in stemby. se hai tempo puoi provare a far scaricare la batteria, mi è riuscito un paio di volte poi nn ci sono + riuscto.Alla fino ho dovuto smontare il telefono, staccare la batteria riattaccarla e poi fare la procedura per andare in recovery.
