Pagina 64 di 120 primaprima ... 1454626364656674114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #631
    Quote Originariamente inviato da cerniamax Visualizza il messaggio
    Ciao, mai capitato, per cambiare tastiera, basta aprire una applicazione(anche sms) dove devi usare la tastiera, tieni premuto sulla casela di testo fino a quando nn ti compare metodo di inserimanto, li ti da la possibilità di fleggare imm. predefinita o tastiera android.
    Max
    Fino qui c'ero gia, il problema e che selezionata la tastiera normale da metodo d'insermento, se tieni premuto per riselezionare metodo d'inserimento non ti appare piu l'opzione. Come si fa a tornare indietro?
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da rudis Visualizza il messaggio
    Vedi che devi insistere un pochino, prova + volte, alla fine ti esce l'opsione(o almeno a me così fà, ti fa sbattere un pò ma poi esce)
    Max
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cerniamax per il post:
    rudis (01-02-12)
  5. #633
    Niente, ho dovuto installare un'altra tastiera, altra possibilita e usare l'xrecovery e ripristinare l'intero sistema da file di backup ed evitare di cambiare metodo d'imput......... altre soluzioni da proporre?
  6. #634
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Le tastiere sono sempre due, almeno io ho la possibilitè di settarne 2.
    a me fa cambiare tastiera, potresti provare ad reinstallare solo la ROM e vedere se ti rifunge
    Max
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cerniamax per il post:
    rudis (01-02-12)
  8. #635
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Ciao!
    Ho impostato la tastiera normale mentre scrivevo sul browser e quando son andato nella parte dove ci sono le faccine spingendo in scroll verso l'alto arriva a fine pagina e si blocca cosi.
    Se esci e rientri lo trovi sempre bloccato. Tra 'altro non ho capito come fare a reimpostare la tastiera Querty.
    Vi e capitato?
    in effetti questo e un bug della minicm7 ed è presente anche nella gingerDx v21b come avevo gia segnalato in questo post
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cecato per il post:
    rudis (13-02-12)
  10. #636
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da cecato
    Ciao!
    Vi e capitato?
    Speriamo che con l'ice cream sandwich questo piccolo problema venga risolto..
    Inviato dal mio X10mini usando Androidiani App
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Alexperia per il post:
    rudis (13-02-12)
  12. #637
    ho seguito alla lettera tutti i passaggi ma il market non me lo carica vado in aggiungi/widget/market ma rimane sempre l'icona che dice caricamento.....dove sbaglio??
  13. #638
    mi rispondo da solo..non avevo attivato una connessione...hi hi hi!!!
  14. #639
    Ringraziato 114 volte in 81 Posts
    oggi nAa ha aggiornato sia la MiniCM che il kernel:
    MiniCM 2.1.8 va messa però solo dopo aver aggiornato il kernel
    ### MiniCM7-2.1.8
    * Improved 2d/3d performance due to new kgsl drivers
    * Configurable centre clock in status bar
    * ICS Transition animations
    * ICS Rotation animations
    * Various CM bugfixes (last sync was yesterday)
    You MUST flash kernel nAa-10 for this build.
    ### nAa-10:
    * msm/kgsl: Porting kgsl 1.1 from 2.6.35 gives a good performance boost for 2d/3d operations
    * acpuclock: Improved overclocking from 2.6.35
    * shakira: keyboard reset with HOME + POWER
    * pmem: Porting pmem from 2.6.35
    * Bugfixes and improvements: sha1, vfs_cache_pressure, net/ipv4, net sched, pid, mm/vmscan.c
    * Module for disabling dual touch altogether
    * Performance governor selected in recovery
    * NOOP ioscheduler (faster for android)
    * + 2MB More RAM (184MB in total)
    NOTE: Kgsl 1.1 is compatible only with MiniCM7-2.1.8 for the time being.
  15. #640
    Ciao a tutti. Sapete come si può portare nella schermata home il tethering wifi?
