Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 13 di 67 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 663
[GUIDA] Sblocco/ Blocco bootloader Xperia U
  1. #121
    Quote Originariamente inviato da Vitoandroide Visualizza il messaggio
    - Aprite la cartella Flashtool/Drivers e installate ggsetup-2.2.0.11.Così il vostro Xperia dovrebbe essere riconosciuto da Flashtool. - Se nemmeno così viene riconosciuto fate così: - Aprite la cartella Flashtool/Drivers e estraete il file ZIP XXX_ADB che corrisponde al vostro modello Xperia sul desktop - Aprite gestione periferiche da risorse del computer e cercate il dispositivo con un punto esclamativo (va fatto con dispositivo collegato al PC) - Fate click destro su di esso e scegliete aggiorna driver. - Scegliete di cercare il driver manualmente e selezionate la cartella dove avete estratto il file ZIP - Così dovreste riuscire ad installare i driver necessari
    Prova così
    ok dopo vari tentativi sono riuscito a farlo partire in fastboot... grassie a tutti
    salve a tutti,
    io ho il seguente problema con la guida, e non riesco a capire dove sbaglio.
    in pratica, digito *#06#, otte l'IMEI e me lo salvo.
    scarico dal link dato i driver di Fastboot, che scompatto e metto da parte.
    spengo il telefono, e gli attacco il cavo usb mentre tengo premuto il tasto volume +, facendo accendere la luce.
    alla velocità della luce clicco aggiorna driver a S1 Boot Fastboot, inserisco il percorso della cartella DRIVER (e non la la USB_Driver) per la ricerca del driver all'interno del pc.
    e ottengo questo :
    ho provato ad andare avanti con la procedura lo stesso, e quando arrivo a dover inserire "fastboot.exe -i 0x0fce getvar version" nel promt di comandi aperto dalla cartella di fastboot, mi rimane ere geologiche in attesa di risposta della periferica....
    dove sta l'inghippo?
  4. #123
    Androidiano L'avatar di Battilokkio
    Napoli
    Mi Note 3
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Seleziona la cartella usb_driver
    Inviato con Xperia U ST25i
  5. #124
    nuovo problema ora, utilizzando i driver della cartella USB-Driver, l'installazione va a buon fine, però quando faccio lo sblocco nel promt comandi, al momento di utilizzare la seconda stringa mi dice che è impossibile eseguire lo sblocco perchè il telefono è già sbloccato. però in realtà non lo è perchè le app, che richiedono il permesso di root, non funzionano
  6. #125
    Caserta
    P20 / P10
    lo sblocco del bootloader non ti da i permesi di root, per averli devi installare o il kernel di doom o la sspeed. Quindi già avevi sbloccato il bootloader.
  7. #126
    Napoli
    Mi Note 3
    Se provo a ripararlo mi dice questo...perchè...?
  8. #127
    se ro blocco il bootloader riprendo la garanzia?
  9. #128
    Caserta
    P20 / P10
    No ... ormai hai perso il drm, ti da invece di nuovo la possibilità di utilizzare pcc e sus.
  10. #129
    Caserta
    P20 / P10
    UP ... riportiamo più su questa discussione
    EDIT: Piccolo OT, stanno per arrivare operatori in sezione. Fate più attenzione prima di creare nuove discussioni, leggete le regole del forum e giusto per ricapitolare i titoli non devono essere generici ma devono riassumere ciò che verrà trattato al suo interno, non si possono citare altri forum blog a quant'altro sempre che questi non siano necessari per la completezze dell'informazione ed il materiale non si trovi già all'interno del forum. E' inutile creare discussioni doppie o aprire altre discussioni per trattare di argomenti già esposti in altre discussioni. Per tutte il resto come già detto fate riferimento alle regole. Più pulita teniamo la sezione più facile sarà per noi tutti trovare le informazioni delle quali abbiamo bisogno.
    Ultima modifica di marce; 06-08-12 alle 09:49
  11. #130
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Visto l'argomento, leggevo or ora questa news sul sito, credo possa interessare un po' tutti: https://www.androidiani.com/news/son...ranzia-123033?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pranorre per il post:
    marce (06-08-12)
LinkBacks (?)
  1. 15-08-12, 10:45
  2. 06-08-12, 17:43
  3. 01-08-12, 00:52
  4. 14-07-12, 23:39
  5. 13-07-12, 12:20
  6. 30-06-12, 13:28
  7. 18-06-12, 19:42
  8. 17-06-12, 14:16
  9. 13-06-12, 18:56
