Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 78
[RECOVERY][UNOFFICIAL] - TWRP for Paris by Cuvetto
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Allora....ho fatto delle prove...creato un backup su memoria interna, me lo fede tranquillamente da recovery, sua tramite ripristino, che con file manager, successivamente ho riavviato il sistema e l'ho visto anche tramite root explorer.
    Ho preso poi un file zip, messo nella root della memoria interna e riavviato la recovery.
    Me lo vede sia il file manager che se vado su installa per installarlo.
    Non so che dirti....
    P.S. uso la 3.0.2-1
    Inviato dal mio Paris con Tapatalk 2
    Avanti è la vita.....
    Allora, ho flashato la TWRP 3.0.2-1, ho provato a fare un backup sia su sd esterna che su memoria interna, tutto ok. Inoltre ho copiato il backup dalla memoria interna nella sd card esterna e per completare il tutto ho spostato un vecchio backup che avevo nella directory Paris (della sd esterna) nella nuova directory 01234.., risultato: vedo tutti i backup sia da recovery tramite ripristino, sia da cellulare tramite xplorer sia da computer... quindi @complicazio mi sa che hai qualche problema.... (per inciso io ho flashato con rashr) ciao.
    Ultima modifica di spoock; 20-04-16 alle 17:25
  4. #13
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,292 volte in 4,378 Posts
    @spoock sicuramente hai ragione ma prima di dare per certo che è il mio telefono ad avere problemi io aspetterei qualche riscontro in più, intanto vado avanti con le prove ..... Hai provato a flashare file zip dalla memoria del telefono?
    Inviato dal mio Paris usando Androidiani App
    Ultima modifica di complicazio; 20-04-16 alle 19:20
  5. #14
    No ancora no, appena trovo qualcosa da installare provo...
  6. #15
    Ah, però mi sono accorto che i backup memorizzati nella memoria interna, poi non si possono cancellare da android tramite un gestore file pur avendo i privilegi di amministratore, ma bisogna cancellarli dalla stessa recovery. Non so se é una cosa normale..
  7. #16
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da spoock Visualizza il messaggio
    Sicuro??? Ne avevo uno su memoria interna e l'ho appena cancellato con robot explorer...
  8. #17
    Sep 2014
    [quote name="complicazio" post=7465648]@spoock sicuramente hai ragione ma prima di dare per certo che è il mio telefono ad avere problemi io aspetterei qualche riscontro in più, intanto vado avanti con le prove ..... Hai provato a flashare file zip dalla memoria del telefono?
    No ancora no, appena trovo qualcosa da installare provo...[/QUOTE]
    Non c'è bisogno di installare niente, basta che metti uno zip nella memoria interna e da recovery vai su install e vedi se te lo trova nella sdcard.... presumo di sì visto le prove che hai fatto.
  9. #18
    Palermo
    @complicazio
    Fai una cosa....mentre sei nella recovery, vai su "avanzate/file manager e navigando tra le cartelle, entra su cache, premi la cartella blu in basso a destra ed elimina la cartella. Ti dovrebbe dare errore, ma tuttto il contenuto sarà cancellato. Ora vai su data/media e cancella la cartella TWRP. Se non dovessi riuscirci, questo passaggio fallo da root explorer dopo aver riavviato.
    Successivamente riavvia di nuovo la recovery e vedi se hai ancora il problema da te descritto.
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    Io ho provato sia con X-plore che con MiXplore e tutti e due non appena seleziono la cartella di backup da cancellare chiedono apposita conferma, ma appena rispondo di sì, mi dicono che devono accedere alla memoria esternamente (?) mi si apre un altro menù (che non è un menù del programma ma credo di android direttamente dato che è uguale per entrambi) di gestione file che mi fa vedere sia la sd card esterna che la memoria interna (e ti consente di nascondere o rendere visibile la sd stessa), ci si può navigare e selezionare i file e le cartelle, ma poi non c'è nessuna opzione per cancellarli o fare altro! Boh. Secondo me c'è qualche problema con la gestione dei permessi è come se la recovery riuscisse a rendere i file che crea nella memoria interna (perché quelli nella sd card si cancellano normalmente) non modificabili (perché di copiarli lo consente) da altri gestori, almeno questo succede nel mio cellulare (e forse una cosa simile ma più grave in quello di @complicazio, magari li nasconde?). Addirittura, un altro gestore file che ho provato per cancellare il backup, quando lo seleziono (sempre con i diritti di root) e poi tento di cancellarlo mi da "errore sconosciuto" e non fa nulla.
    Ultima modifica di spoock; 21-04-16 alle 09:08
  11. #20
    @complicazio, sì i file zip li vede.
