Nella guida dice di ripristinare anche "boot", devo fare un backup di "boot" ora sul mio telefono oppure posso ripristinare quello che forniscono loro nella cartella?
Mah secondo me non serve ripristinare il boot.img se non hai installato Magisk o Twrp. L'unica accortezza (non so se sia indicato nella guida) é quella di NON fare lo "swipe to allow modifications" da Twrp, altrimenti il successivo OTA fallirà. Comunque se vuoi seguire passo passo la guida puoi usare il loro boot.img che é uguale per tutti, a differenza degli EFS che contengono gli IMEI e che variano da telefono a telefono.
brontolon (15-01-19)
Grazie per le ulteriori spiegazioni.
Sarei tentato di provare ad aggiornare ma i potenziali problemi ed incompatibilità e la relativa difficoltà a tornare ad android 8.1 mi spingono a rimanere con android 8.1 (stabilissimo con patch di ottobre).
Il Mi A1 è il mio secondo telefono. Anche se per qualche periodo uso come principale il Mi A1, il mio telefono principale è ancora l'ottimo Galaxy S5 con android 5.0 rootato(android 6.0 e root mi davano troppi problemi ed incompatibilità).
Per Mi A1 aspetterò aggiornamenti futuri che stabilizzino i problemi attuali.
Alla fine ho ceduto alla curiosità ed ho eseguito la procedura di @paolocorpo aggiornando ad android 9, flashando android 8.1.0 v9.6.8.0 con MiFlash con opzione Clean All(lasciando il bootloader sbloccato), successivamente ho scaricato ed installato l'aggiornamento OTA di android 9. Ultimata l'installazione ho effettuato un reset di fabbrica.
Dopo il riavvio ho le seguenti constatazioni:
1-Connessione wi-fi ok ma l'indirizzo mac wi-fi del telefono è cambiato. Il mio router ha acquisito automaticamente l'indirizzo mac wi-fi che risulta su android 9 implementandolo nei filtri di protezione attivi per le connessioni concesse.
2-Il 4G funziona ma non sono in grado di stabilire se c'è qualche perdita di banda
3-Magisk 17.1 (flashando manualmente il file .zip da TWRP temporanea, usando il Tool: Xiaomi-Mi-A1-Tool-v3.4-by-sipollo) non si installa. Su android 8.1.0 aveva funzionato.
4-Curioso il fatto che l'app Intesa SanPaolo, installata da apk salvato(come faccio con tutti gli apk), non si avviava, restituendo un messaggio di problemi di sicurezza. Dopo il panico iniziale ed il tempo perso per verificare di non aver fatto qualche danno con il tentativo fallito di installare Magisk, ho provato a disinstallare l'app e scaricarla dal play store con esito positivo.
Adesso il problema è come fare il root con Magisk, possibilmente da TWRP temporanea, permettendomi quindi di installare GCam e non perdere gli OTA.
Importante inoltre è fare un backup, sempre da TWRP temporanea, in caso qualche mio tentativo faccia qualche "danno" e necessiti di un ripristino piallando tutto. Il problema è che non è ancora disponibile una ROM ufficiale di android 9 scaricabile da sito ufficiale.
Il backup usando la TWRP temporanea del Tool: Xiaomi-Mi-A1-Tool-v3.4-by-sipollo funziona oppure no?
Grazie per le eventuali risposte.
P.S. Ho inserito nel Mi A1 la mia sim principale per testare meglio il tutto.
Ultima modifica di brontolon; 17-01-19 alle 18:49
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
brontolon (18-01-19)
Ok, proverò
Eseguito il backup...di default la TWRP faceva il backup di Boot(64 MB)+System(2603 MB)+Data(escl. archivio) (3355 MB).
Partizioni escluse : Image System(3072 MB)+EFS(3 MB)+Android Secure(0 MB).
Per non sbagliare ho selezionato tutto ottenendo un backup di 14,64 GB. Ho esagerato selezionando anche cio che non serviva? L'idea sarebbe che all'eventuale ripristino del backup il telefono risulti essere come in questo momento(con tutti i programmi installati), ma forse era meglio fare il backup prima di installare tutto.
Potevo evitare di selezionare Image System(3072 MB)? Cosa riguarderebbe questa partizione?
Avendo Mi A1 partizioni A/B dovevo fare qualcosa di diverso?
P.S. E' ancora valida la TWRP temporanea del Tool: Xiaomi-Mi-A1-Tool-v3.4-by-sipollo per android 9?
Ultima modifica di brontolon; 18-01-19 alle 02:41
Non hai esagerato
Non lo so se il tool funge ancora ma penso di sì
Altrimenti trova la TWRP di cosmic dan solo hot boot ed usala
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Una curiosità riguardante le TWRP temporanea del Tool: Xiaomi-Mi-A1-Tool-v3.4-by-sipollo:
a TWRP avviata nella sezione backup viene riportata la voce "Data(incl. storage)", mentre se imposto la lingua italiana e ritorno alla sezione backup la voce risulta essere "Data(escl. archivio)".
Come mai?
Edit. Ho un grosso problema: la cartella di backup viene copiata solo parzialmmente nel PC, dopo un po'il trasferimento si interrompe.
Riprovando più volte il trasferimento si completa ma i file della cartella sul pc risultano avere estensioni diverse es. .info, .win, .sha2, ecc.
In queste condizioni non mi azzardo a provare un ripristino senza poter risolvere tutto con un flash della rom ufficiale(che finora non c'è).
Era meglio che restavo con android 8.1.0
Scusate se insisto ma qui https://xiaomifirmware.com/roms/down...-xiaomi-mi-a1/ dovrebbero esserci le rom ufficiali? Da quanto vedo risulta esserci la V10.0.4.0.PDHMIXM Full ROM | Fastboot per Mi a1.
Mi sbaglio?
Le versioni su xda sono affidabili?
Ultima modifica di brontolon; 18-01-19 alle 16:53
Il sito ufficiale della Xiaomi é questo:
http://en.miui.com/getrom.php?r=333&m=yes&app=false
L'ultima rom caricata é quella di Novembre 9.6.8.0 Oreo (non mi chiedere perché ... )
Si trovano in rete comunque siti dove é possibile scaricare la 10.0.3.0 di dicembre e la 10.0.4.0 di gennaio (entrambe Pie)
Se il backup che hai fatto risiede sulla MicroSd esterna del device é in una location abbastanza sicura e raggiungibile ed al riparo da wipe (ovvio non la devi formattare o wippare)
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Scusate, nel weekend volevo passare a pie da Oreo di luglio usando la strategia di disattivare magisk, ota, installazione di magisk da twrp temporanea e riattivazione dei moduli, soprattutto per riavere la gcam.
A questo proposito io uso questa
Arnova's v8.3b1
Funziona? Ci sono problemi particolari rispetto a Oreo?
