Scusa il ritardo, il BF lo trovi in offerta sul sito della comet a 159 euro
mauroamy (05-12-10)
Iaio ciao, come te anche io ho il Galaxy S (modatto) e backflip (in arrivo dalla comet, grazie a lavezzo) volevo chiederti 2-3 cosette: allora:
1)Per i permessi di root come il galaxy è compatibile con z4root, perciò perchè non usare tale programma che ci mette un secondo che fare tutta la guida indicata da Franlavo?
2)Spiegami il fatto della radio, si crea problema solo se installo una rom del preclair 1.3, per capirci la tua rom basata sul preclair 1.2 mi piace e vorrei metterla, dovrebbe andare bene su qualsiasi radio e firmware ufficiale o comunque devo fare l'aggiornamento come indicato nella guida, scusami ma questo punto non mi è chiaro?
3) Ci sono bug o altri problemi nella tua rom e posso installarla direttamente sulla rom ufficiale(naturalmente con i permessi di root, recovery mod e dopo aver chiarito il punto "radio")?
4)Per fare un backup della situazione precedente del telefono, posso fare un nandroid backup giusto? E' disponibile nella recovery modificata che installerò?
5) La funzione comodino funziona ancora?
Grazie!
Ultima modifica di mauroamy; 05-12-10 alle 13:58
1 per ora il root si fa a mano via prompt nessuna appl di quelle uscite è compatibile ---> [GUIDA] Permessi di root per backflip
2 di base avrai os android 1.5 e se vorrai passare ad eclair moddata oltre al root dovrai mettere custom rom ---> [GUIDA] Installare ROM Android 2.1 Eclair Beta vers.0.1,0.3,0.4, 1.0.1,1.0.2,1.1, 1.2.1,1.3
3 be la mia rom è basata sulla preclair v1.2 con multitouch, ora ne sto facendo un altra basata sulla 1.3 senza multitouch, perche a quanto pare il multitouch rovina il touch del backflip, la radio dovrai flesharla nuova prima di mettere eclair, altrimenti ti bastera mettere l'ultimo fw motorola 1.5 piu nuovo che ha gia la radio aggiornata ---> Branding: Retail Italian
Version: 0.3.6
Android Version: 1.5
Secure Version: 0006
Bootloader Version: 05.17 ---> BACKFLIP & MOTUS firmwares Superthread
qui puoi seguire tutti gli sviluppi e avere supporto in ita per il backflip ---> Motorola Backflip
4 il backup lo fai da custom recovery nandroid backup ovvio
OnePlus 3TMeizu Mx6
Iaio ok, grazie mille!!!!! 2 cose, su xda è specificatamente scritto che z4root è compatibile con il backflip per il Permanent root addirittura, puoi leggere qui, invece, quindi per installare la tua rom devo prima aggiornare la radio direttamente dal telefono aggiornando l'ultimo software disponibile rilasciato dalla motorola, ma poi devo installare prima signed-j_r0dd.preclair.v1.2.1.zip e poi la tua rom o direttamente la tua?
Grazie mille!!!
Ps per il multitouch sarebbe un peccato... Cioè mi consigli la 1.3 quindi senza multitouch?
Nella guida al root tu metti la recovery recovery-mb300-v1.7.4.1, nell'altro post la recovery Recovery j_r0dd-mb300-v1.7.6.zip, quale devo mettere tra le 2? Grazie!
Ultima modifica di mauroamy; 05-12-10 alle 23:30
be' l'uso dello zroot non puo che farmi piacere!
per la recovery scaricati l'ultima versione 1.77 ---> [RECOVERY] j_r0dd-mb300-v1.7.7 FINAL (11.25.10)
prima root/poi recovery poi aggiorni la radio e infine metti qualsiasi rom cucinata!
OnePlus 3TMeizu Mx6
mauroamy (06-12-10)
Iaio un'ultima cosa mi sfugge e poi non ti scoccio +, anzi sei stato gentile come sempre, allora io ho scaricato ora dal sito motorola Blur_Version.0.3.6.MB300.Retail.en.IT.zip, poi dopo aver installato la recovery, prima di flashare la rom, flasho tramite zip su sd card tale file(che sarebbe la radio nuova) e poi la rom, anche la tua per intenderci direttamente, giusto?
Ps mi consigli di aspettare la tua rom 1.3 oppure intanto di mettere questa e vedere, perchè sono un pò preoccupato sul problema del multitouch, ci sono notizie molto contrastanti!
mauroamy (06-12-10)
Ah ok, quindi Blur_Version.0.3.6.MB300.Retail.en.IT.zip la installo tramite scheda sd e cavo come dice sul sito motorola allora...
Qualcuno sa come si può aggiornare ad una versione di android 2.1 il motorola backflip?
Thanks!
per il backflip il 2.1 ita ancora non è uscito, ma ci sono rom custom 2.1
---> [GUIDA] Installare ROM Android 2.1 Eclair tutte le versioni
OnePlus 3TMeizu Mx6
