Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Kit antibrick
  1. #11
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Ottimo ma son sicuro ache funzioni meglio la guida con rsd
    Twitter @veke87
    Jul 2009
    Ringraziato 26 volte in 16 Posts
    ho appena fatto un wipe al mio milestone 2.0.1 è lindo e pulito se mi sèiegate passo passo faccio quello che volete
  4. #13
    Jul 2009
    pronto.....Non posso stare tutto il giorno col tel al prompt della presentazione...chi mi spiega come fare passo passo questa benedetta IMG
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di jack1985
    Jun 2009
    galaxy, per fare il wipe come hai fatto?
  6. #15
    Jul 2009
    sono rientrato nella dashboard da dove fai apply update ed ho scelto il comando wipe.
    Comunque io ho fatto l'img del sistema pulito ovviamente con solo root...a chi devo passarla per fare il test?
  7. #16
    Jul 2009
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 15 volte in 6 Posts
    Galaxy il wipe purtroppo non ripristina /system, cancella solo /data e /cache.
    Scusate per l'attesa.. Dunque il problema è che write_raw_image, flash_image, dump_image, cat /dev/mtd/mtdX vanno tutti bene soltanto per boot e recovery, non per system, data e cache.
    Per fare un backup di queste c'è bisogno di tar, che purtroppo non entra nei 64kb dell'update.zip. Si può fare lo stesso, ma è un po' più complicato.
    Bisogna mettere tar in /sdcard/ insieme all'update.zip giusto, in modo che l'update.zip possa poi prendere tar dalla sd e metterlo dove serve per usarlo.
    Io onestamente vista l'uscita dell'immagine della 2.0.1 per rsd lite non continuerei su questa strada, i vantaggi che potevamo avere prima li abbiamo già:
    Per riportare un telefono in assistenza, basta flasharlo con l'immagine rsd ed è pulito, senza root o altro.
    In caso di brick, si usa rsd e si ripristina tutto /system
    Boh.. voi che dite?
  8. #17
    Jun 2009
    dico che mi fido di te
    xò scusa.. ci serve l'immagine originale x poi flashare con rsd, xchè al momento abbiamo solamente l'img del 2.0.1 o sbaglio?
  9. #18
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da Galaxy Visualizza il messaggio
    quindi praticamente hai installato il 2.0.1 con root e poi hai fatto il wipe! giusto? xchè vorrei fare anch'io una bella pulizia
  10. #19
    Jul 2009
    buono a sapersi....meglio così.
    il system.img lo tengo per scrupolo magari per farci esperimenti può tornare utile
    adesso vado a togliere la vecchia gallery per la nuova, la vecchia home per la nuova e via dicendo
  11. #20
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da jack1985 Visualizza il messaggio
    esatto ho fatto proprio così
