Si scusa avevo sbagliato a scrivere, intendevo SD. Per la batteria strano perché dovrebbe caricarla lo stesso.
lupobianco1 (13-02-17)
Grazie Alex71184, proverò a seguire le indicazioni della guida che mi hai segnalato, una domanda, probabilmente ti sembrerà banale, ma devo per forza sbloccare il telefonino? Non ho paura di invalidare la garanzia, visto che è già scaduta, bensì perchè mi sembra un po' complicata la procedura ed ho timore di non esserne capace....
Vediamo cosa posso combinare?
Ma se dovessi inviarlo in assistenza pensate si possa sistemare?
Per il bootloader non so e e d'obbligo,
Chiedi nel tread,qualcuno risponderà,
Per l assistenza lascia perdere, ne ho portati 2,uno per un connettore USB
Ed e stato 7 volte riparato (per 7mesi in riparazione) per poi tornare rigenerato che si riavvia sempre!
L altro 4 riparazioni e tornava che non si accendeva proprio!
Lascia perdere l.assistenza, che poi diventerà un soprammobile!!
Se riesci fai da solo
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
lupobianco1 (14-02-17)
Non devi sbloccare il bootloader per flashare un firmware originale.
Come ti avevo scritto, segui la procedura di flash firmware di avevo messo nel post subito prima del tuo, occhio al firmware che scarichi.
Il post era questo: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7788114
E c'è il link all'ultimo firmware per XT1068
Non vorrei assillarVi, confermo che il telefonino non si ricarica. Ho scaricato l'ultima versione di Android per l'XT1068, una domanda, il file .XML a cui si fa riferimento nella gudia è il flashfile.xml e non il servicefile.xml anche se dovrebbe essere scontato visto che si tratta della guida di come flashare.
Ho una gran confusione , perchè ti complichi la vita ????Bisogna seguire le guide e soprattutto non SBAGLIARE FIRMWARE !!!!il file .XML a cui si fa riferimento nella gudia è il flashfile.xml e non il servicefile.xml anche se dovrebbe essere
Il telefono se lo lasci SOTTO CARICA dovrebbe comunque caricare, a meno di altri problemi .....
Se entra in fastboot si potrebbe pensare ad un ripristino. Ma non riesco a capire come hai potuto tentare un downgrade flash della 4.4.4 senza aver prima sbloccato il bootloader ????
Se il file ZIP che hai scaricato è per la versione LTE ancora peggio !!!! come è stato possibile flasharla senza BOOTLOADER SBLOCCATO ???
Probabilmente mi sfugge qualche cosa , si parla di firmware ORIGINALE e che quindi sarà possibile (?) comunque segui la guida PASSO PASSO.
Se va in fast boot Personalmente SBLOCCHEREI subito il BOOTLOADER seguendo una della TANTE guide presenti. POI farei il resto, secondo me il BOOTLOADER BLOCCATO è una grossa CASTRAZIONE e crea solo problemi.
Poi fa il resto.
P.S ho messo l'ultima STOCK 6.xx di XDA e va una BOMBA con una SD da 32 Giga funziona davvero bene, nessuna gestione forzata a interna o esterna , decidi TU al momento della partenza ......
Ho cercato di esaminare il file che hai provato ad installare sul tuo XT1068 ....
sembra addirittura un 4.4.2 lo script è molto simile ad altri che ho visto in rete ..... ma è per un falcon !!!! non per un TITAN !!!!!
Ultima modifica di superfrancis; 13-02-17 alle 18:52
Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
jackcicci (16-02-17),lupobianco1 (14-02-17)
In primis, grazie per la disponibilità e per il tempo che mi hai dedicato.
Hai ragione ho molta confusione, lo ammetto e poi quando le cose non vanno per il verso giusto inizia il panico.....
Hai ragione ma guada un po' di qui.... un po di là...... poi ho perso il filo...Bisogna seguire le guide e soprattutto non SBAGLIARE FIRMWARE !!!!
Sino a prima dell'aggiornamento non aveva nessun problema, mai caduto.... nulla pensa l'avrà utilizzato 20 ore al massimo in 2 anni e mezzo...... ma ti confermo che NON si ricarica l'ho lasciato per più di un'ora e lo stato della batteria restava allo 0%, e prima dell'aggiornamento si ricaricava benissimo, ho provato con diversi carica batterie, dal computer ma resta sulla schermata di recovery....Il telefono se lo lasci SOTTO CARICA dovrebbe comunque caricare, a meno di altri problemi .....
Misteri della vita.... beata ignorazna..... vedila come vuoiSe entra in fastboot si potrebbe pensare ad un ripristino. Ma non riesco a capire come hai potuto tentare un downgrade flash della 4.4.4 senza aver prima sbloccato il bootloader ????
Vedi sopra...Se il file ZIP che hai scaricato è per la versione LTE ancora peggio !!!! come è stato possibile flasharla senza BOOTLOADER SBLOCCATO ???
Penso che se non riuscirò a ricaricare la batteria...... nulla si potrà fare quindi questa è la strada che penso di intraprendere, staccare la batteria e ricaricarla utilizzando un sistema poco ortodosso, poi tentare si reinstallare il programma.....Probabilmente mi sfugge qualche cosa , si parla di firmware ORIGINALE e che quindi sarà possibile (?) comunque segui la guida PASSO PASSO.
Poi fa il resto.
se non ci riuscirò, con dispiacere lascerò perdere, anche se il telefonino è praticamente nuovo anche se obsoleto, ma non credo ci siano alternative visto e considerato che mandarlo in assistenza mi è stato sconsigliato.....
Grazie ancora.
lupobianco1 (15-02-17)
NON PEGGIORARE LE COSE !!!! non esiste modo POCO ORTODOSSO per caricare la batteria !!!
E' già molto complesso e faticoso sostituirla .... prova a lasciarla sotto carica tutta la notte .... con un BUON CARICABATTERIE (almeno da 1 A) e un cavo certamente efficiente.
premendo a lungo il pulsante di POWER si sortisce l'effetto di stacco/attacco batteria quando il device si inchioda ......
Ne ho presi 2 usati e secondo me come telefono è difficile trovare di meglio (come TELEFONO per TELEFONARE e fare altro di UTILE tipo E-mail, web ecc ... non per giocare)
Se vuoi provo a sistemartelo io ;-)
@alex71184: la garanzia è scaduta da diverso tempo, quindi non avrebbe molto senso mandarlo in assistenza motorola.... al massimo potrei portarlo da qualche riparatore..... ? Tutto dipende dal costo della riparazione....
