Tutte le versioni che ho provato le ho installate con adb e fastboot, anche perché con il mio tablet sono abituato così e non ho mai avuto problemi, stasera devo provare a staccare fisicamente la fotocamera e vedere che succede uff
Ho letto da qualche parte che alcuni modelli xt1068 nativi 4.4.4 con versioni software piu' recenti la fotocamera anteriore non viene piu' vista per un problema di drivers ... infatti , solo su alcuni esemplari viene montata una fotocamera anteriore diversa che i nuovi firmware non riescono piu' a far funzionare.
Prova a rimettere la STOCK 4.4.4 oppure passa alla 12.xx ciano .... se come leggo lo hai già fatto , forse la fotocamera anteriore è guasta, non capisco l'elevato consumo ..... prova a staccarla e vediamo ....
Ultima modifica di superfrancis; 30-03-17 alle 18:28
Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
Molto interessante il discorso del firmware, questa settimana sono riuscito a smontare il telefono e scollegare la camera frontale, bene era lei il problema, adesso la batteria non muore più, ma viene usata normalmente, il punto è che non so dove trovare i firmware originali di questa camera, avete qualche idea ???
su xda c'è una collezione completa ... anche su htcmania c'era una procedura script per renderlo STOCK (pulito senza ROOT e SENZA TWRP)
Saluti !
P.S.
Anche qui su androidiani c'è qualche cosa :-)
https://www.androidiani.com/forum/mo...t-windows.html
Purtroppo il link alla rom non funziona ..... la procedura pero' è corretta devi solo trovare la ROM stock su altri siti che ti ho già detto...
Ultima modifica di superfrancis; 12-04-17 alle 20:18
Mi sono accorto che nella versione STOCK 6.0 che ho messo non funziona il VIVAVOCE e in particolare l'altoparlante inferiore (sinistro) con altre ROM tutto OK
Sapete se esiste un fix ?
Grazie !
Altrimenti metto l'ultima trovata su XDA
ho provato l'ultima pubblicizata da jakcici ma è stata un agonia , non c'era la tastiera e configurare un account senza è assurdo. Installata la GBOARD e fatto ROOT ma ho scoperto che non vede le SIM ..... azz ritorno alla 6.0 liscia
Ultima modifica di superfrancis; 13-05-17 alle 05:31
Grazie per la risposta , sto testando l'ultima crdroid 3.2 sembra OK
Scusate tanto ma ho scoperto un problema HARDWARE , la capsula inferiore non era in perfetto contatto. Ho sostituito CAPSULA e BATTERIA (visto che c'ero ;-)) e ora funziona bene tutto. La stranezza è che MM 6.0 forse utilizza per il VIVAVOCE solo la capsula inferiore , mentre altre ROM le utilizzano entrambe (?) la cosa mi aveva fatto pensare (e sperare) in un problema software ... mentre era la capsula che per fortuna avevo :-)
SALUTI e BACI !
Ultima modifica di superfrancis; 13-05-17 alle 18:33
Ragazzi vi chiedo consiglio prima di prendere la decisione del format diretto... magari è sistemabile come cosa.
E' da un po' di tempo che ho il telefono col simbolo in alto di memoria interna piena (non posso farci molto, non posso cancellare nulla... sto solo aspettando di riuscire ad acquistare una MicroSD Class 10 per metterla come memoria interna, fino ad allora mi stava bene il simbolo per quanto si lamentasse ogni volta)... pero' oggi ha iniziato a darmi problemi WhatsApp che si chiudeva in loop (non rispondendo), dato che salva i messaggi in locale è più che normale, più memoria piena = errori .. solo che boh, poi ha pure iniziato a darmi errori di chiusura l'app di Google. Ho deciso di riavviare il telefono allora e da quando ora lo accendo non mi funziona più a dovere... nel senso, posso fare tutto... ma non mi segna più le notifiche in generale in alto, il menu a tendina per le notifiche non scende tutto e i tasti Home e Tank Manager (il quadrato sulla destra) non funzionano.. funziona solo il Back. Oltretutto se lo blocco col tasto lo schermo si spegne tranquillamente, ma quando voglio sbloccarlo mi porta direttamente sul Desktop, come se la schermata di sblocco non ci sia. (in più, dopo il riavvio il WiFi si era disattivato da solo e il Volume al massimo quando io tengo solo la vibrazione di solito).
Secondo voi è sistemabile come problema? Oppure mi tocca per forza un format?
Potresti provare con un wipe cache da recovery
Ps sconsiglio la memoria SD da usare come predefinita interna,avrai più problemi di adesso
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Naruke (08-10-17)
Il Wipe Cache mi resetta anche le associazioni con Google, Facebook ecc?
Poi sono obbligato a mettere la memoria interna SD perchè non mi basta quella attuale del telefono... troppe App da installare che utilizzo tutte e tra WhatsApp che mi riempiono di messaggi e immagini/video tra i vari gruppi, dopo un po' va tutto in casino. Ora ho una Class 4 e il telefono stesso me lo sconsiglia di farla come unione... ma ho letto che una Class 10 è perfetta e non dovrebbe effettivamente creare casini. Cercherò di prenderne una anche abbastanza veloce da 32GB non Fake così non dovrebbero esserci troppe pesantezze.
