Pagina 86 di 99 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 989
[INFO/HELP] Moto G 2014 - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #851
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Salve ragazzi da quando ho messo la rom ufficiale di motorola (android 6.0) il telefono mi indica che la sim non è in servizio. Ho gia cambiato rom ma il problema della sim persiste, ho anche messo la sim su un'altro telefono ed da quello va ma nel mio nada de nada !! Sinceramente non so dove mettere le mani, non so se è un problema di software o di hardware. Qualcuno mi può aiutare sono veramente disperato
    Non so il metodo utilizzato per AGGIORNARE quindi prevedo 2 strade ... quella UFFICIALE OTA oppure tramite flash da recovery mod.
    Se il problema è sorto dopo l'aggiornamento, in qualunque dei due modi, posso sperare che si tratti di un problema SOFTWARE.
    Per rimediare dovresti armarti di santa pazienza e reinstallare NON DA RECOVERY il sistema STOCK originale che trovi su vari forum.
    Ci sono anche degli SCRIPT che usai per ripristinare un Moto g2014 in cui non funzionava piu' il touch a causa del BOOTLOADER non aggiornato.
    Suggerisco il sito in spagnolo o XDA che è il wikipedia del modding.
    Ieri improvvisamente ho riscontrato una serie di problemi sul mio terminale:
    Non so se hai una ROM ufficiale o una MOD .... di solito questo tipo di eventi catastrofici sono legati da un fattore comune :
    Installazione APP, modifiche di sistema con APP tipo kernel audiutor, aggiornamenti del kernel, ecc....
    Ovviamente la strada definitiva è il reset di fabbrica. Spesso reinstallando le APP da BACKUP le cose vanno male ... in particolare se si ripristina un backup di un sistema diverso da quello utilizzato (APP installate su 5.xx , fatto backup e poi ripristinate su un 6.xx)
    Ragazzi il mio moto g 2014
    Quando lo metto sotto carica, impazzisce il sistema operativo, si chiudono tutte le app(app chiuse in modo anomalo)
    E bisogna riavviare forzato!
    Oppure si riavvia e non.si accende più!! Ho già formattato più volte da recovery! Il telefono è tornato dall assistenza sostituito Rigenerato dopo 7-8 mesi adesso non.ricordo! Cosa.puo essere!! So.gia se lo mando in assistenza non ci fanno ancora un cappero,e lo tengono per altri 7 mesi
    Hai provato a sostituire il caricabatteria con uno DECENTE ???? (la qualità di alcuni caricabatteria "standard" è cosi' pessima da provocare problemi con il TOUCH e forse anche quello che capita a te !)
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Caricabatteria si ho provato quello dell asus e quello de mio nexus 5!
    Fino ad ora o sempre usato quello della Samsung,anche sul vecchio motog 2013,mai dato problemi!!
    Adesso non capisco il perche!!
    Ma poi non ha senso,che le app di sistema vadano in crash, ho anche notato che non lo fa solo sotto carica!!
    Motorola dopo 7 mesi di non riparazione,e battaglia per la sostituzione, mi ha mandato un rigenerato che e più fallato di quello nuovuo,che vergogna
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  4. #853
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Avevi scritto :
    Adesso scrivi :
    Se è stato in assistenza dovrebbe essere STOCK , cioè senza modifiche e senza ROOT ... (?)
    Le app di sistema vanno in FC (Forced Close) quando ci sono problemi di innumerevoli tipi , impossibile fare diagnosi a distanza ....
    Potresti provare a :
    RIPRISTINARE TELEFONO dopo aver fatto un BACKUP DI SICUREZZA dei dati piu' importanti.
    Togliere la Micro SD e tenere il telefono pulito e provarlo qualche giorno senza installare nulla, neanche ripristinare i vecchi dati naturalmente !
    In questo modo avremo qualche altro indizio, se è un problema di qualche aggiornamento malriuscito o altro ....
    Se invece hai una ROM CUSTOM allora le cose si complicano .... nel caso ne parliamo ;-)
    Ultima modifica di superfrancis; 29-05-16 alle 16:26
  5. #854
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Quote Originariamente inviato da superfrancis Visualizza il messaggio
    Avevi scritto :
    Adesso scrivi :
    Togliere la Micro SD e tenere il telefono pulito e provarlo qualche giorno senza installare nulla.
    In questo modo sapremmo se è un problema di qualche aggiornamento malriuscito o altro ....
    Si ho scritto quello cose perché prima capita solo quando era sotto carica,adesso per più volte e capitato anche se non era sotto carica,(quindi ho escluso problemi di alimentazione)
    Il sistema e stock con android 6.0
    Non ho la micro SD(perche tolta già da un po),
    Non sono un neofita per quanto riguarda il modding! Ho fatto già 4-5 ripristini e tutti da recovery con wipe data e cache
    E rispristino al nuovo!
    Ultima modifica di alex71184; 29-05-16 alle 16:43
  6. #855
    Nexus 4, Huawei P9 Lite
    Salve, ho un problema col Moto G 2014 di mio cognato, all'avvio appare una finestra con scritto: "Avvio di Android... Ottimizzazione applicazione 1 di 1" ed una volta terminato il processo il telefono si blocca. Ho pensato bastasse fare un reset da recovery per risolvere, il problema è che non mi ci fa entrare. Accedo al menù fastboot, ma quando mi sposto sulla voce recovery e confermo il terminale si riavvia normalmente, bloccandosi nuovamente. Lo stesso accade se clicco su "factory". Qualche soluzione che non sia mandarlo in assistenza?
    Nexus 4, Nexus 7 32GB 2012
  7. #856
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Quote Originariamente inviato da VictorCS Visualizza il messaggio
    Descrivi la procedura di quando vai un recovery!!
    Mi sembra che dopo che selezioni recovery devi dare OK con volume su
    Non tasto power
  8. #857
    BUONGIORNO!
    Ieri mi è successa una cosa davvero strana!
    ero su youtube col cellulare in carica tramite usb attaccato ad un macbook, mentre sentivo la musica si è riavviato da solo!!
    inoltre la cosa più strana è che non mi ha chiesto il pin dopo il video introduttivo dell'avvio.
    fin qui niente di che, non è la prima volta che mi succede (nonostante ho fatto il reset di fabbrica di neanche 2 mesi fa)
    noto immediatamente alcuni problemi che a mio avviso sono veramente gravi e non riesco a sistemarli neanche riavviando il telefono (vorrei evitare il reset)
    1 - il tasto home non funziona più
    2 - il menù a doppia tendina funziona a metà: vi spiego, su android 6 il menù a tendina ha un doppio scorrimento, il primo scorrimento mostra le modifiche, scorrendo di nuovo si apre il pannello con le "impostazioni veloci", proprio quello non mi funziona, si ferma sulle notifiche ne neanche mi visualizza, mah.
    3 - non mi visualizza nessuna notifica.
    4 - il tasto di accensione non mi blocca più il cellulare ma mi spenge solo lo schermo (ho controllato le impostazioni e sono impostate bene)
    secondo me si è chiuso o è andato in crash qualche programma di gestione di visualizzazione, ma non so proprio cosa fare.
    pareri? possibili risoluzioni?
    grazie in anticipo
  9. #858
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da babymangini Visualizza il messaggio
    BUONGIORNO!
    grazie in anticipo
    So che vorresti evitare il reset, ma é l'unica soluzione. Nel caso neanche così, dovresti riflashare il firmware stock.
    Puoi comunque aspettare altri utenti che magari hanno avuto lo stesso problema e hanno una soluzione "meno drastica".
    Inviato dal mio MotoG2013 utilizzando Tapatalk
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  10. #859
    Androidiano L'avatar di Hitachyuchica98
    Nov 2014
    Avuto codesto problema e il full wipe é l'unica soluzione
    Inviato dal mio Moto G 2014 LTE usando Androidiani App
  11. #860
    Mar 2015
    Da quando ho aggiornato a marshmallow non riconosce più la sim... Appena avviato prende, poi va in "nessun segnale"
    Sim messa su un vecchio samsung prende...
    Ho già fatto hard reset da recovery e non si é risolto niente!
    Qualcuno ha avuto probblemi simili? In caso come si può fare per tentare di pulire i contatti dell'alloggio delle sim?
