alla fine dell'agiornamento della 7.0.3 al riavvio mi da: magic value mismatch
e non fa più nulla e non parte neanche la recovery... per sbloccarlo devo ripartire dall'inizio.... suggerimenti?
Ciao a tutti! Io ho seguito tutta la guida ed è andato tutto ok! Solo che ci sono vari programmi incompatibili, tipo il flash player, YouTube, facebook, ecc... Quando cerco di scaricarli dal market, mi dice che sono incompatibili con il mio dispositivo! Qualche suggerimento?
Vi prego datemi una mano che senza flash girano le balls!
P.s. provo a cancellare il file deskclock.apk ma non me lo fa cancellare...
Installata la rom, grazie ragazzi. Ora ho un tablet usabile. Unica assenza flash: come si mette?
Inviato dal mio OliPad 100 usando Androidiani App
Allora, ho risolto. Avevo il problema disalnoch (flash e youtube e altri non scaricabili. Bisogna andare a cambiare con root explorer la chiave ro.sf.lcd_density= ponendo 160 invece di 161. Poi cancellate dati e aggiirnamenti del market e riavviate. Ps non mi assumo responsabilità, a me ha funzionato ed ora ho tutto.
superbeaver (07-06-12)
Volevo dire salmosch, devo cambiare tastiera. La chiave si trova nel file build.prop della cartella system (va montata in r/w)
Comunque se non è chiaro ve lo rispiego dal computer
Ultima modifica di delfe; 26-10-11 a 19:45
Ciao, allora dovresti procurarti rootexplorer (dal market non lo fa scaricare, anche questo risulta non compatibile, io l'ho trovato per vie traverse).
Dopo di che vai nella cartella system e fai mount r/w (ti appareun pulsantino in alto a sinistra). A questo punto con il text editor di root explorer apri il file build.prop.
troverai una serie di valori, tra questi ro.sf.lcd_density=161.
Tu cambialo in ro.sf.lcd_density=160.
Riuscirai a scaricare tutte le applicazioni (inclusi Youtube, Skype, Flash player ecc...).
Naturalmente non mi assumo responsabilità, anche se comunque è solo un setting che non compromette alcunché è sempre meglio fare un backup.
Fammi sapere
nb meglio che lo fai subito, non vorrei che Google aggiornasse il market bloccando anche questo work-around.
Ultima modifica di mutaforme; 27-10-11 a 09:49
Ciao Mutaforme,
ho lo stesso problema, con Olipad 100, Android 2.3.3 e CyanogenMod 7.0.
Non mi riconosce il dispositivo per scaricare flash, skype ed altre app. (il dispositivo lo riconosce come Zpad).
Ho seguito i tuoi consigli ma non trovo root manager nel market ho scaricato prima File Manager poi File Explorer.
Con File manager il file build.prop si apre solo se non ho abilitato il mount e ovviamente non si salva.
Se gli do il mount w/r non mi apre il file...
Con File Explorer mi apre il file anche con il mount w/r ma quando salva mi dice "errore durante il salvataggio"....
oltre a frullare il tablet, ho altre possibilità?
Ti mando pvt.
Comunque bisogna essere Root, credo che sia questo il motivo per cui non vanno bene gli altri file manager.
Non ricordo poi se con RootExplorer bisogna settare anche le proprietà del file (lettura/scrittura).
A spiegarlo è complicato ma vi assicuro che nella pratica è stato semplicissimo, per me era la prima volta che installavo una rom non originale. Ho trovato questo work around cercando su diversi forum in lingua inglese, per fortuna ha funzionato ed ho tutto installato.
Sicuramente Google prenderà provvedimenti in futuro, quindi meglio operare ora.
Ultima modifica di mutaforme; 27-10-11 a 16:33
taiaiko (28-10-11)
