Oh, finalmente è chiaro il problema. Grazie Sunny.
Non monta la data perchè è già montata.
Quindi procede comunque però non trova il file thermal-engine e la verifica fallisce e quindi l'installazione abortisce.
Ora ho capito! Franco recentemente ha inserito il suo thermal engine...e l'installazione del Franco kernel cambia quel file nella system/bin.
Non serve a nulla ripristinare il vecchio kernel (come dicevo appunto, la boot non blocca l'installazione)...il problema è la system!
Il binario è stato rimosso e bisogna ripristinarlo. Franco ha messo il suo thermal engine direttamente nel kernel.
Quindi prima di rimettere dentro il binario è necessario togliere il Franco kernel (altrimenti il sistema dopo il boot si ritrova con due impostazioni diverse che collidono nella gestione della CPU).
Non ho ancora letto XDA ma sinceramente Franco dovrebbe anche tener conto degli OTA prima di cambiare la system. Ecchecacchio.
Prima di toccare la system del prossimo devi dirglielo...non mi piace proprio questo modo di fare sia da parte di Franco che di AK.
