Pagina 49 di 53 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 526
[INFO][OFFICIAL][ROM][OPT] Oxygen OS | Aggiornamenti ufficiali
  1. #481
    Senior Droid L'avatar di Cirillo
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da nnemo Visualizza il messaggio
    dopo aver installato Oxygen 3.0.2 non riesco in nessun modo ad installare la TWRP e nemmeno la Hybrid. Ho provato in fastboot (recovery recovery.ing) che mi segnala ok ma la recovery rimane stock con 2 righe cinesi ed una inglese. Ho provato a seguire le tue istruzioni ma nonostante fastboot segnali tutto ok, la recovery rimane stock. Chissà dove copia la recovery.
    1. Download modified TWRP recovery here: https://www.androidfilehost.com/?fid=24572330218882108 (Credits @grarak)
    2. Download and install 15sec ADB Installer as Administrator.
    3. Boot into Fastboot mode
    4.Connect your OP2 to your PC
    5. Open command prompt in the folder where the recovery file is
    6. Type "fastboot devices". If you get a line of numbers and letters, you're good to go.
    7. Type "fastboot flash recovery "recovery.img"
    8.Type "fastboot boot recovery.img" or reboot to recovery the usual way (Power + Volume down)
    9. Flash OOS 3.0 once more
    Guida estratta dal forum ufficiale.
    Quote Originariamente inviato da parkerx Visualizza il messaggio
    il mio e ripartito , ma non va suoneria chiamate, si messaggi , non entra piu in twrp , ho provato da fastboot a flash recovery , che va a buon fine, poi senza riavviare farla partire tremite tasti power e volume giu ma niente rimane con il logo oneplus .
    in molti hanno problemi con la suoneria, Prova un hard reset e se non funziona lo stesso aspetta l'aggiornamento correttivo
    One Plus Two 64 GB
    Samsung GSIII 32 GB no brand
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cirillo per il post:
    nnemo (14-06-16),parkerx (12-06-16)
    Grande Cirillo questa recovery funziona .. entra anche da acceso con il tasto power poi recovery..
  5. #483
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    É tutto presente in prima pagina, secondo post
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    Cirillo (12-06-16),ggs (12-06-16)
  7. #484
    Sep 2013
    Ciao a tutti. Dopo aver installato l'ultima versione Oxygen os dalla notifica arrivata via ota non mi funziona più il trasferimento dei dati via cavo USB. I driver sono installati, il telefono viene anche riconosciuto dal PC ma nella cartella del OP2 non non viene visualizzato nessun file e appare che la cartella e` vuota. Qualcuno sa come risolvere questo problema? Grazie in anticipo.
  8. #485
    OP 7 Pro; OP 2; Galaxy S2
    È un bug della nuova oxygen che connette il opt come ricarica, quindi se tiri giù la tendina c'è scritto che è connesso, clicchi sopra e scegli trasferimento dei dati
  9. #486
    Androidiano L'avatar di muik45
    ragazzi vorrei passare da un nexus ad un oneplus 3, ma volevo chiedervi :come funzionano gli aggiornamenti in casa oneplus ??
  10. #487
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Quote Originariamente inviato da muik45 Visualizza il messaggio
    ultimamente ci hanno fatto penare con l'uscita dell'ultimo
    One Plus Two 64 GB
  11. #488
    Feb 2015
    Salve a tutti!! Allora, monto sul mio op2 la OOS 3.0.2 con TWRP grarak e supersu. Vorrei tornare alla recovery stock, con il conseguente rimozione dei permessi di root. Qual'è la procedura più facile e conveniente per farlo? Flasho la recovery stock da twrp?
  12. #489
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da KingJames1996 Visualizza il messaggio
    Non fare cross-posting,hai fatto bene a chiedere in SOS. Aspetta risposta li...
  13. #490
    Quote Originariamente inviato da Salvo1310 Visualizza il messaggio
    Scrivo perché sono alle prime armi con il mio OPT e non vorrei fare casini. Ho tutto stock, versione cinese, aggiornato alla oxygen 2.0.2, per fare l'update devo scaricare l'ota da 2.0.2 a 2.1, metterlo nella memoria e installarlo da recovery, così non dovrei perdere niente ( al netto di un backup di sicurezza)? Ho capito bene?
    Ciao ragazzi,oggi hoprovato ad aggiornare via a 3.0 ma si e' bloccato sulla scritta android e non so propio come fare a riavviarlo.qualche consiglio?
