Pagina 11 di 28 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 276
[OFFICIAL][INFO][ROM][OPX] Oxygen OS 2.x | Aggiornamenti ufficiali
  1. #101
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    Ho ricevuto sta mattina l'OTA della patch per fotocamera.. Confermo che gli utenti con la sola recovery custom, bootloader sbloccato e rom completamente stock (niente root, nè kernel custom), possono aggiornare tranquillamente via OTA..Nella fattispecie ho la TWRP di blue_spark.. Flash andato a buon fine, ma ho rilevato il messaggio d'errore: "E: unknown command [wipe_data]". Tuttavia non sembra provocare alcun problema per ora.. Attendo altri responsi..
    Scusa perdona la mia ignoranza qual'è l'OTA per la patch fotocamera? e cosa dovrebbe risolvere?
    EDIT: Ho fatto cerca aggiornamenti e ho ricevuto anche io l'OTA anche se non ho ben capito se risolve il problema che ti si era presentato..?
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Esatto proprio (e solo) quello.. 😊😊😊
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    M3t3or4 (26-02-16)
  5. #103
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Chiedo un'informazione:
    Sono su OS 2.2.0.X e ho installato il kernel blu_sp. Per tornare al kernel stock, se seguo la guida mi viene detto di reflashare la rom. Di solito con rom non stock basta fare un wipe cache, dalvik e reflash della rom. La mia paura, con la stock è di perdere tutti i dati e di tornare ai dati di fabbrica. Per evitarlo come dovrei fare da TWRP?E' corretto così:
    Wipe cache, dalvik
    flash full rom 2.2.0 (927MB)
    flash aggiornamento a 2.2.0.X
    Flash super su.
    Facendo così perdo i dati?
    E la Recovery?
    Eventualmente che altra possibilità ho per tornare al kernel stock?
    Grazie.
  6. #104
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Quote Originariamente inviato da elmarso Visualizza il messaggio
    Wipe cache, dalvik
    Flash super su.
    E la Recovery?
    Grazie.
    No, se non fai un wipe data non perdi nulla, dovrai solo risettare le impostazioni della rom.. Che io sappia questo è l'unico modo per tornare stock.. Considera che non facendo wipe data potresti incontrare problemini vari dopo il flash.. Se così fosse e fossero problemi fastidiosi allora risolvi con reset ai dati di fabbrica..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    M3t3or4 (29-03-16)
  8. #105
    Alla fine nella discussione di un altro kernel ho trovato anche quello di base della 2.2.0.X,quindi al limite flasho quello e dovrei essere a posto.Però comunque mi stavo ugualmente chiedendo se facendo così avrei perso tutto.In teoria però senza il wipe system o data non bisogna reimpostare tutta la rom...o almeno con quelle non stock è così,boh
  9. #106
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Si devi solo fare attenzione che il blue_spark non lasci dei residui che possano dare fastidio.. In ogni caso se dovessi riflashare la rom stock un format system lo farei..
  10. #107
    Eh ma la questione è che per un aggiornamento del kernel non avevo voglia di risistemare le impostazioni, ecc. E' che volevo provare un altro kernel.
  11. #108
    Oct 2013
    ragazzi, sapete se sono previsti aggiornamenti software? attualmente ho la 2.2.0-X
  12. #109
    Senior Droid L'avatar di BluSkier
    Oct 2013
    Sicilia
    OnePlus X
    Ringraziato 152 volte in 111 Posts
    Che io sappia nessun aggiornamento è previsto al momento. Purtroppo non si sà quando e se ci sarà.
    Se hai trovato utile il mio post, puoi ringraziarmi usando il pulsante apposito
  13. #110
    Nokia 3310
  14. Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
    M3t3or4 (06-04-16)
