una custodia normalissima di plastica....in teoria quando viene fuori questo problema si dobrebbe bloccare la ricarica come sicurezza ma a me si ricarica tranquillamente
Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
Segui i consigli dati. Non hai altre alternative
Inviato dal mio SM-A510F usando Androidiani App
Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
certamente!
A causa della morte improvvisa del mio Galaxy S3, ho da poco acquistato un Galaxy A5 2017. Vorrei sapere se esiste un tema con i colori e lo stile delle icone il piu' simile possibile alle vecchie versioni di Android. Trovo che la nuova interfaccia tutta bianca sia troppo piatta e priva di personalita'... ed anche le icone rotonde non mi piacciono piu' di tanto. Ho provato a scaricare "Flat TouchWiz" tramite il menu "Sfondi e temi", che imposta dei colori per me piu' accettabili, ma sostituisce anche il set di icone con uno che mi piace ancora meno di quello standard. Avete qualche tema da suggerirmi che mi imposti dei colori come quelli che erano in Jelly Bean e che abbia delle icone quadrate dello stesso stile?
Salve a tutti,
avrei bisogno di una mano. Da un mese ho acquistato un samsung A5 2017 e da ieri mi è andato in modalità sicura. Credo che la causa di questo problema sia il fatto che ho messo dentro una scheda SD che precedentemente usavo con Samsung Galaxy S4.
Ma ora che l'ho tolta non c'è modo per fare riprendere il funzionamento come prima.
Potete aiutarmi?
Ciao
È strano come problema...
Normalmente l' sd non dovrebbe dare nessun problema e comunque riavviando dovrebbe ripartire in modalità normale...
Piuttosto non è che hai aggiornato/installato qualche app o si è aggiornato il firmware?
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Aggiornamenti ieri non ne ha fatti il telefono. Anche perchè è andata così: si è scaricato il telefono, lo ho messo in carica e da quando lo ho staccato che aveva piena carica e lo ho acceso è in questa modalità. Ieri le ho provate tutte ad avviarlo con il pulsante power e il volume meno, a ripristinarlo ma continua a restare così.
Si al primo avvio dopo il ripristino di fabbrica era in questa modalità.
La versione di android che ho ora è la 6.0.1
