Irlanda ha ragione..... Se sei cosi scortese la prossima volta sbrigatela da solo
Inviato dal mio Samsung Galaxy Ace ANDROID 2.3.4 usando Androidiani App
Non pensavo di essete scortese. Non mi sembra di avere detto niente di che...
Comunque grazie mille dei consigli. Cercheró di essere più delicato nelle risposte
anche io ho avuto il tuo stesso problema e ho scoperto che android ti lascia circa 250mb di memoria libera per il corretto funzionamento del telefono quindi non ti fa spostare le app nella scheda: basterà comprare una scheda micro sd più grande(io l' ho presa da 8gb)
Comunque, come ti trovi con l' ace ? io tt ok
W ANDROID: cool:
Originariamente inviato da fillgates
Non penso che sia esattamente cosí.
L'Ace ha 180mb di memoria e la mia è quasi tutta utilizzata. Ho un Sd da 8Gb e il mio problema è uno chequando installu u programma non puoi scegliere se farlo sul telefono o su sd, due che solo un app tra tutte quello che ho è stato possibile spostare... (tra l'altro ho whatsapp che occupa 8mb e non si può spostare) e questo poi mi crea problema quando scarico le app che se sono troppo pesanti mi dice che non c'è spazio... Per esempio Copilot....
Non é un problema da sottovalutare, sotto questo punto di vista mi sarei aspettato una gestione piú dinamica, visto che con il mio vecchio 5800 potevo fare tutto ció, ed era l'ormai obsoleto symbian....
Vedrò di trovare delle soluzioni alternative
Grazie mille a tutti!! Va farò sapere come risolvo questo inconveniente :-)
Ciao spero di aver capito bene il tuo problema ... Leggi un po' qst articolo Come spostare le applicazioni sulla memoria SD esterna - App Android Link2SD | AndroidPlaya
ACErrima (12-07-11)
Non vedo assolutamente dove eavyluca sia stato scortese visto che non gli avete dato risposte utili per risolvere il problema (apparte goodman). A proposito del link postato da goodman, purtroppo le informazioni che danno li non sono tutto esatte; per esempio servono i permessi di root e comunque non è detto che funzioni. Con Gingerbread stock non funziona, quando si flasha la rom bisogna sostituire il code stock con uno appositamente modificato
Errore mio! Non avevo provato! Chiede permessi di root dopo che si è partizionata l'sd ... i'm sorry!
Salve, ho rootato il mio Galaxy ace, mi spiegate come spostare le applicazioni non spostabili, sulla memory card???
Prova move2sd ... È sul market
Se la mia risposta ti è stata utile clicca su thanks!
Gingerbread 2.3.3
