Problema con la SD e la Ricerca Multimediale
    Ciao a tutti, mi sono deciso di scrivere questo post perché non ne posso più.
    Collego spesso il cellulare al computer e lo faccio in modalità Memoria USB, il problema è che quando scollego per aver finito di fare tutto, mi viene fatta la Ricerca sulla memoria sd, e non mi carica le applicazioni.
    Ovvero, nonostante la SD sia perfettamente funzionante e usabile, non vedo le icone delle app presenti su SD, tipo Instagram o Ebuddy, e quindi non posso neanche lanciare queste applicazioni.
    Per tornare tutto a posto devo forzare a fare una Ricerca Multimediale sulla SD eliminando qualcosa da essa, o collegando di nuovo al pc per poi scollegarla rapidamente. Qualcuno non sa se si può evitare questo fastidioso problema? Perché ormai spesso mi capita anche quando lo accendo
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    probabilmente non la stacchi nel modo corretto..
    prima di staccarla devi smontare l'archivio usb dal telefono, aspettare che ti dica che è smontato e poi staccare il cavetto.
    se non fai cosi il telefono crede di essere ancora montato e quindi non va a leggere la memoria
    Quote Originariamente inviato da emmep Visualizza il messaggio
    No, guarda ti assicuro che prima di smontare il cellulare faccio tutte le cose necessarie, disattivo la connessione come memoria usb e aspetto che il cellulare torni collegato in modalità normale al computer, e dopo stacco il cavo usb e parte la Ricerca Multimediale che si conclude, al 90% delle volte, senza trovare le applicazioni nella sd.
    Ed è strano perché la musica, i video e le immagini mi vengono fatte vedere senza problemi.
    Vedo ogni singola cartella dall'Archivio, ma non mi trova solo le applicazioni. Così spesso devo spegnere e riaccendere, o ricollegare al pc per far ripartire la Ricerca, o staccare e reinserire la SD.
    PS: Ho un Galaxy Next No Brand con Android 2.3.4, è possibile che a nessuno sia mai capitato questo problema?
    Super Droid L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    io ti consiglio di usare airdroid per trasferire da cell a pc o viceversa perche nn devi ne togliere sd ne attcare cavetto e quando finisci nn deve rifare la scansione multimediale
    Androidiano L'avatar di dailory98
    Genova
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro (Kate)
    ciao gian90t, non è solo un problema tuo a me addirittura andava in crash e si riavviava ad ogni scansione multimediale (android 2.3.5 stock)
    ho risolto mettendo una custom rom (molto meglio)
