Pagina 3 di 23 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 228
[Info&Domande]Discussione Aggiornamenti per S DUOS (S7562)
  1. #21
    Androidiano L'avatar di CapNemo
    I9100 - S7562 - I9082
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Se può interessare, parlando di firmware, non è Jb, ma è appena uscito S7562XXAMA2 Bulgaria (VVT) (La Fleur), l' ho installato oggi per pochi minuti (come scritto è sempre versione la Fleur) e comunque non mi ha dato problemi ... Il kernel e la banda base (phone) sono cambiati di data e di nome (ma la dimensione rimane identica, boh...) , comunque per chi volesse testarli senza fare i wipe e cambiare il pda (senza quindi passare a la Fleur) , può installare con odin (sulla voce pda) questo , se poi vuole ritornare al kernel e banda base di adesso (sto parlando del firmware portoghese S7562XXALJ4_OXXALJ3_TPH_Portugal_Android_4.0.4) , riflashare questo, che sono i file che ho preparato partendo dagli originali..... Ah il tutto essendo originale non incrementa il contatore... Io ora li ho flashati, se qualcuno nota differenze, specie nei problemi di rallentamenti di navigazione di cui si era parlato in precedenza, buono a sapersi...
    La dimensione è identica, ma i contenuti sono ben diversi: total commander non lascia dubbi.
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da CapNemo Visualizza il messaggio
    Ah bene, io i confronti non li avevo fatti ed ora vediamo i risultati... Nel fine settimana ne vedrò anche la stabilità frequentando posti con segnale debole ed intermittente dove andavo di solito , sperando che non dia riavvio o perdite di segnale, per il momento tutto ok ... Vedremo...
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Exclamation
    salve a tutti ,
    ho effettuato l'aggiornamento come consigliato da kies ma appena finito l'aggiornamento il mio telefono , che funzionava benissimo e pure ultraveloce ha cominciato a rallentare in modo pesante e a volte si ferma anche 30 secondi prima di aprire l'applicazione .
    Il mio telefono ha il firmware Portoghese ... forse l'aggiornamento dal sito italiano gli ha creato conflitti ??
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da jellie Visualizza il messaggio
    salve a tutti ,
    anche quando aggiorni con kies (nonostante dicano che non servaa ), se non fai un ripristino di fabbrica (o i wipe da recovery), il telefono si appesantisce e rallenta (non sempre , ma quasi), quindi se lo fai risolvi sicuramente il problema, pena che ti ritorna come di fabbrica e perdi tutto quello che hai sul cellulare (escluso su sim e sd)... Tra l' altro se adesso fai *#1234# cosa ti dice?
    AP S7562XXALJ4
    CP S7562XXLJ3
    CSC S7562OXFALJ1
    che significa ?
  7. #26
    AP S7562XXALJ4
    CP S7562XXLJ3
    CSC S7562OXFALJ1
    che significa ?
    come firmware è romeno (lo vedi dal csc) ed è l' ultimo uscito per quella nazione lì , sicuramente se fai il ripristino di fabbrica (Impostazioni, backup e ripristino, e ripristina di fabbricca) oppure i wipe da recovery ti ritorna in forma come nuovo (come alla prima accensione )...
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Che il telefono rallenti un pò dopo aver installato un pò di programmi è normale, anche se devo dire che ho notato anche io che il processore tende a soffrire un pò troppo di questo problema. Io ho risolto per caso due giorni fa installando prima AnTuTu per vedere un test sulle prestazioni e da lì poi installando CPU Master Pro (Necessita di Root) che gestisce le frequenze del processore appunto e sin ora nessun impuntamento o rallentamento!
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
  9. #28
    Ciao, io ho lo stesso firmware e la cosa che ho notato è che la batteria dura poco (sie no una giornata) anche senza usarlo eccessivamente. Sapete se ci sono soluzioni?Grazie
  10. #29
    Ciao, anche io avevo problemi di rallantamento.. Ho risolto con il FW S7562XXAMA2; noto un miglioramento generale
  11. #30
    Senior Droid L'avatar di 1di9
    GT-B7722, GT-S7562, GT-I9192
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da superpix Visualizza il messaggio
    Come hai fatto ad installare quel FW? Qual'era quello originale?
    Io ho lo stesso fw di quello che ha postato precedentemente, ma mi pare che sia portoghese.
    Inviato dal mio Transformer Prime TF201 con Tapatalk 2
