Mi preoccupa proprio questa frase. Segui il suggerimento di AL3X1980 e non avrai più problemi.
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
intanto grazie per la risposta!
prima di fare il root usavo go launcher, ora uso zeam launcher e la cosa succede lo stesso.L'unica è fare alcune verifiche per capire cosa può far malfunzionare gli SMS (se gli SMS stessi o altre app come ad esempio un launcher...):
quando l'ho fatta è stato proprio il problema ai messaggi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e sfortunatamente il sollievo è durato poco...certo non posso mica fare un wipe alla settimana!1. pulizia con wipe e vedere che succede
si effettivamente non crashano, ma devo dire che con le app alternative mi trovavo davvero male!2. sia prima dell'uno che dopo provare un'app alternativa per gli sms (come Handcent SMS per dirne una) in maniera da capire se il problema è dell'app standard o altro
Sono sempre stato molto tentato...ma essendomi stato regalato per la laurea questo galaxy, sono sempre stato molto titubante nel flashare rom...in ogni caso appena avrà bisogno di una ripulita proverò! magari anche con ICS quando sarà possibile!3. flash di un 235 e vedere che succede...
Nel frattempo vorrei provare a risolvere mantenendo tutto com'è, dato che il terminale ora va benissimo e ho anche raggiunto un buon livello di durata batteria ecc...
scusami, da cosa nasce la tua preoccupazione?
Ultima modifica di Al3xI98O; 18-11-11 alle 10:35
Hai fatto i wipe ma hai anche formattato la SD interna?
Di nulla, ricorda sempre i thanks che fanno piacere a tutti
Ok e Zeam è uno dei più leggeri quindi...
Questo mi fa pensare che ci sia proprio qcosa nell'app standard o qualche app che le da fastidio... Hai messo app che per mille motivi toccano gli SMS? Quanti SMS hai sul cell nel momento in cui s'arrabbia?
Difficile pensare a dire il vero... magari un banale flash anche delle stessa 233 potrebbe risolvere... ICS arriverà probabilmente ma non certo in veste ufficiale (e nemmeno leacked secondo me) quindi ti consiglio di leggerti le guide (specie quelle in firma) e poi quando sarai pronto flashare! Capisco l'apprensione perchè l'avevo anche io ma il primo flash l'ho fatto dopo 6gg che avevo il cell Quando hai fatto i wipe hai fatto anche il factory reset?Sono sempre stato molto tentato...ma essendomi stato regalato per la laurea questo galaxy, sono sempre stato molto titubante nel flashare rom...in ogni caso appena avrà bisogno di una ripulita proverò! magari anche con ICS quando sarà possibile!
Credo gli nasca dal fatto che, se è tutto pulito, è difficile che sia qcos'altro a dargli fastidio...
XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
RICORDA IL QUI A SX!
No, non hai capito : tu hai fatto i wipe , ma la SD interna l'hai formattata? I wipe non formattano la SD interna!
Ovviamente ho provatao a cancellare tutti i mess, ma crasha sia che ce ne siano duemila sia che ce ne siano 50, quindi non mi sembra rilevante purtroppo.Questo mi fa pensare che ci sia proprio qcosa nell'app standard o qualche app che le da fastidio... Hai messo app che per mille motivi toccano gli SMS? Quanti SMS hai sul cell nel momento in cui s'arrabbia?
anch'io la tentazione ce l'ho dal sesto giorno...Capisco l'apprensione perchè l'avevo anche io ma il primo flash l'ho fatto dopo 6gg che avevo il cell Quando hai fatto i wipe hai fatto anche il factory reset?
in ogni caso si ho fatto tutto...e tra l'altro devo dire che ho fatto una "cazzata" nel senso che ho fatto il backup da CWM, ma non sapevo che si salvasse sulla sd interna e non su quella esterna, quindi ho anche perso tutte le app...ma forse è stato meglio così, almeno non mi sono portato dietro anche i problemi vari!
si avevo capito ma non mi sono stato chiaro, scusami. Ho fatto tutti i wipe, anche del battery status, e ho pure formattato la sd interna...No, non hai capito : tu hai fatto i wipe , ma la SD interna l'hai formattata? I wipe non formattano la SD interna!
Ultima modifica di thcico; 18-11-11 alle 11:06
Come l'hai formattata la SD interna? Con quale comando?
