Pagina 32 di 104 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #311
    Oct 2010
    si è la recovery normale, va bene lo stesso se ho fatto solo i primi due wipe?
    in ogni caso come faccio ad avere la recovery dalvik?
    Ultima modifica di toto; 21-11-10 alle 16:20
    Senior Droid L'avatar di OTOGY2002
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da toto Visualizza il messaggio
    devi installare una qualsiasi rom custom con froyo,
    si hai fatto bene a fare il wipe
  4. #313
    Oct 2010
    niente da fare, con cwm aggiungo il file zip e riavvio in recovery, ma è sempre la stessa recovery, non è la cwm recovery, e posso solo reboottare o fare i due wipe.
  5. #314
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    La CWM di cui parla Otogy2002 è la "Lagfix Edition" (CWM-LE) che si installa dopo Froyo (o direttamente con le rom moddate), per rimpiazzare la sua recovery 3e di default e permetterti di avere la 2e
    Credo invece tu stia parlando dell'update.zip che ti viene installato da RomManager... La CWM applicativa.
    Comunque il wipe dalvik-cache dovrebbe essere all'interno dei menu avanzati, se non sbaglio in entrambe le versioni della CWM
    EDIT: a giudicare dalla tua firma, hai un SGS brand Tre (H3G)... dà un'occhiata al thread qui vicino: ci sono diverse informazioni per fare l'upgrade al 2.2 sbrandizzato...
    Ultima modifica di Val3r10; 21-11-10 alle 17:00 - Motivo: h3g
  6. #315
    Oct 2010
    scusa la firma non è aggiornata, adesso ho un ECLAIR.XWJM8 flashato con odin.
    a quanto ho capito devo flashare froyo da odin e poi firflashare la rom K2 con cwm, operazione che farò domani con calma.
    intanto mi leggo la guida per i brand3. grazie
  7. #316
    Apr 2010
    Se vuoi, puoi tranquillamente installare la K2 partendo dalla tua attuale JM8: la CWM applicativa che già hai va bene per l'installazione dello zip, analogamente a quella CWM-LE. Ma solo perché sei con Eclair...
    Viceversa, se fai prima l'upgrade a Froyo, devi per forza usare la CWM-LE
    (è un problema di samsung recovery: occorre la 2e)
  8. #317
    Oct 2010
    gia provato, ma io ho la recoveri 2e!!!! non è che devo fare apply sdcard:update.zip???
  9. #318
    Androidiano L'avatar di macita
    Oct 2010
    Venezia
    Qualcuno ha avuto problemi con il GALLERY 3D con doppioni di foto?
    Io ho le foto ed immagini sulla micro sd e il gallery sembra aver bevuto ci vede QUADRUPLICATo ...il bello è che non posso cancellarle... e neanche reinstallare il gallery!
    Ho tolto la micro sd e l'unica foto che c'è nella sd interna la vede normalmente...
    BOH! help!!!
    Device: HTC ONE M8
  10. #319
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    ciao a tutti,,,,è un po' che vi seguo, farò le presentazioni al più presto
    complimenti all'autore di questa rom che voglio provare subito!
    ho un dubbio: volevo installare da xda la speedmod (ad oggi infatti non ho la CWR )ed effettuare il lagfix. dopodichè installare questa rom.
    E' un processo fattibile in questo ordine o me lo sconsigliate?
    grazie a tutti
    ciao!
  11. #320
    Androidiano L'avatar di EddardStark
    Jan 2010
    Bari
    Raga il test prosegue..ho abilitato anche lagfix e tweaks vari..al momento tutto ok ..ho notato però che non si può abilitare l' XT9..confermate??
    Winter Is Coming...
