cipariso
a beneficio comune cerco di sintetizzare il problema, affinchè non si confonda con altre tematiche....
1) il mio operatore è Fastweb che a sua volta si avvale di 3.
2) mediante Fastweb mi connetto perfettamente alla rete.
3) mi connette perfettamente anche mediante WIFI, dove possibile.
QUANDO non è disponibile la rete di 3, il cell va in roaming su altri operatori. In questo caso tutte le funzioni di accesso a internet/posta vengono bloccate perchè ho volutamente eliminato il flag nella sezione WIFI e RETI, per non dover pagare il traffico dei dati nella modalità roaming, appunto.
ORA, nel momento in cui torna la rete di 3, il roaming dovrebbe cessare, e dovrebbe quindi tornare disponibile in automatico il traffico dei dati.
Ecco, quest'ultima azione NON si verifica. Il cell resta su roaming anche in presenza della rete 3, e quindi i dati su internet non sono accessibili. Per sbloccare tale situazione si deve agire a mano.
Io non so se sia necessario qualche tipo di settaggio specifico per 3. Ma so che su Nokia o altri Samsung tale problema non c'è.
Ed è un bel problema. Senza contare che in roaming o con rete ballerina la batteria si scarica molto molto prima.....
