Rotfl 90.9 mb in scrittura è un super pc non un telefono
Inviato dal mio Super Amoled Stitico con il tasto thanks in basso a sinistra!
Don't be a n00b, be a newbie.
Finalmente, dopo mesi di BroodRom RC4, mi son deciso a mettere questa... niente da dire... davvero ottima ROM!
Grazie a tutti per il lavoro che fate
EDIT:
Scusate la domanda forse un po' banale ma la funzione di eliminazione delle notifiche tramite trascinamento come funziona?
Nel senso che la notifica si trascina, arriva al bordo estremo ma non sparisce... torna indietro....
Ultima modifica di Wallace75; 04-07-12 alle 16:05
Mmm..praticamente questa rom ha gli stessi difetti (lagghetti nei giochi e lag nel rispondere alle chiamate) della blazr...ora la provo ma ste rom mi sembrano tutte uguali (grafica a parte)
Però questa è quella che ne ha di più
ho un paio di dubbi sull'installazione, mi aiutereste?
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
1) Fare un backup di ciò che si vuole salvare -----------> OK
2) scaricare lo zip dalla discussione (linkata sopra) di xda e metterlo nella sd -----------> OK
3) full wipe da recovery (feamod o cwm ) -----------> che sarebbe full wipe? è proprio un'opzione o vari wipe da fare? tipo wipe data e wipe cache col recovery normale
4) flash della rom e set della impostazioni desiderate nell'aroma installer ----------> come fare? bisogna avviare l'aggiornamento da sd?
5)altro full wipe (non necessariamente ma io lo faccio) ----------> come prima
6) riavviare e godersi la rom
che impostazioni custom consigliate? preferirei non con overclock e la config più semplice che ci sia
c'è mica un video che mostra come fare tutto?
inoltre su xda ci sono queste info addizionali
if your dataconnection is not working, try a reboot or - 2g toggle needs root - start superuser app and then start toggle2g app - allow root access in the popup. after that, you can deactivate or delete toggle2g, if you don't want to use it
cos'è la dataconnection?
Ultima modifica di Kuroi; 06-07-12 alle 04:20
Allora per full wipe si intende fare wipe data, wipe cache e wipe dalvik cache (che è nel menu Advanced).
Inviato dal mio Super Amoled Stitico con il tasto thanks in basso a sinistra! L'aroma ti parte in automatico quando cominci il flash della rom :-)
Le informazioni aggiuntive di xda riguardano la connessione dati, se non funziona dopo un riavvio dice di avviare superuser, dare i permessi al toggle2g. Dopo se non lo si vuole si può anche eliminare.
Per quanto riguarda le impostazioni ti consiglio, se non vuoi l'overclock, kernel stock kqe + gigatweaks, impostazioni GPS Europa, driver grafici non quelli dell'i9001, gli altri, bootsound e battery bar come vuoi, è ininfluente, no-frills cpu non installarlo e se usi molto il 3g allora installa il toggle2g (che in automatico quando blocchi il telefono te lo fa passare da 3g a 2g), si le gapps, no le samsung apps, i font vedi tu, widget anche, come launcher io ho messo la 3 e poi l'ho aggiornata alla 4,visto che la 4 di default è un po buggata, ma se preferisci go Launcher non hai problemi :-)
Ultima modifica di dell; 06-07-12 alle 10:43
Kuroi (06-07-12)
