Pagina 502 di 511 primaprima ... 2402452492500501502503504 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,011 a 5,020 su 5103
[ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
  1. #5011
    Ringraziato 630 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da brio93 Visualizza il messaggio
    Wipe cache, wipe dalvik cache e fix permissions, prova.
    grazie provo subito... ma se non dovesse funzionare e non riuscissi più ad entrare in recovery?
    inoltre con questo metodo cosa perdo?
    allora ho povato ma dopo il reboot le gapps e android.proces.acore hanno rismesso di funzionare e si riavvia all' infinito. cosa faccio adesso?
  4. #5013
    Non riesco piu ad entrare in recovery!!
  5. #5014
    Senior Droid L'avatar di brio93
    Noci
    Samsung I-9001; LG Nexus 5
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Non perdi assolutamente nulla.
    Se tutto va bene, ottimizzerà le app al primo avvio.
    The evolution will never end!
  6. #5015
    si bloccava nell' ottimizzazione, crashava e si riavviava bloccando. ho fato full wipe e sebra essere ripartito. cosa può essere sucesso? potrebbe rifarlo?
  7. #5016
    Noci
    Potrebbe si, ma le possibilità sono basse se tutto è andato bene.
    Comunque non fare doppi post.
  8. #5017
    Sono troppo viziato nei forum per l' iphone e non mi accorgo di doppi post
    Comunque spero non ricapiti mai più o ricambio rom.
  9. #5018
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da APICIMINIGNACCA Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere successo qualcosa nel flash della ROM o nei ripristini (flash non pulitissimo, ripristino di app di sistema non dello stesso FW, ripristino dati app con titanium, ...)
    Penso non ci sia bisogno di dirtelo ma quando flashi una ROM vai con un hard wipe (cache, dalvik, data e system, e a volte anche format sd) e non avrai problemi. Credimi, la G+ e questa sono le più stabili che abbia mai provato, mai un lag, reboot o qualsivoglia problema
    i9001
    Quote Originariamente inviato da 2mar Visualizza il messaggio
    Ma solo io continuo ad avere problemi col fix del gps ? non c'è mod che mi aiuti :-(
    Per prendere il segnale ci mette molto, a volte anche una decina di minuti.
    Una volta preso, il segnale non è stabile e capita spesso che si disconnetta...
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema con le varie versioni dalla CM10? Come l'avete risolto ?
    Mi quoto perchè sembro essere riuscito a sistemare il problema del fix GPS, potrebbe tornare utile a qualcun altro...
    FONTE
    GPS non funzionante in CyanogenMod: come risolvere | PIMP MY LINUX?
    Se avete installato la rom CyanogenMod, dovreste avere l’applicazione Emulatore Terminale già installata, altrimenti installatela. A questo punto non dovete fare altro che dare questi cinque comandi in sequenza, l’ultimo dei quali riavvierà il vostro telefono, non vi spaventate quindi.
    I comandi sono:
    su
    Questo primo comando serve per far sì che i prossimi comandi siano compiuti come amministratore, dopo averlo dato dovrebbe comparirvi la richiesta da parte del sistema se volete consentire questi poteri al terminale, acconsentite e procedete coi prossimi quattro comandi.
    stop rmt_storage
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p13
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p14
    reboot
    con me ha funzionato!
  11. #5020
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    Flshata 4 mesi fa circa, facendo hard reset e tutto, mai ripristinato backup o simili...
