Grazie mille sta sera ci provo poi vi faccio sapere, unico problema è che non so come mettere la rom moddata (Xenox 4.1) su SD interna, perchè quando attacco il PC al cel non succende niente. Magari posso provare con filexpert tramite http
No, niente da fare. Non so come accedere al telefono. Se lo collego tramite usb non succede nulla. Se provo a fare un server http o ftp con filexpert non funziona. Ho provato a scaricarlo direttamente dal browser, mi da errore. Non so come mettere la rom mod all'interno del telefono... Che nervoso!!!!
Non credo, il problema lo ha creato flashando quel file.
@samfdk: è come se hai flashato il file per lo swap della memoria(non so se esiste il file flashabile). Prova dunque ad eseguire la procedura inversa per lo swap delle memorie e vedi un po che succede, poichè sembra che il sistema operativo sia stato spostato sulla sd(anche se è una cosa impossibile).
Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
_______________________________________________
Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
Anche secondo me. Sembra proprio che il tutto sia installato su sd. Anche perchè non avrebbe senso che il telefono si spegnesse togliendo la sd e non accendendosi senza. Io cmq non so neanche cosa si lo swap delle memorie e tantomeno la procedura inversa quindi non penso di averlo fatto, ma tantovale provare anche questa soluzione. Sai come posso fare il passo inverso?
Dovrebbe, ma se legge la microSD come memoria interna, partiziona quella e non la memoria interna.
Dovresti seguire la guida:Clicca qui
ho provato. dalla recovery mi vede la memoria esterna come quella interna. Inoltre dal pc, win7 da gestione disco mi vede la sd partizionata in 4 parti: 1 da 4,5 gb, 1 da 1,8 e le altre 2 da pochi centinaia di mb.
Mi lascia accedere e quindi formattare solo la partizione da 4,5gb.
Li ci ho messo, all'interno di una cartella la xenox 4.1
Dalla recoveri se faccio external memory non mi da nulla, se faccio quella interna mi trova la cartella con all'interno la xenox.
Ho provato a consultare la guida dello swap ma non ci capisco nulla.
Secondo te dovrei fare solo questa parte:
Ripristino nel caso in cui qualcosa vada male:
1) Se avete ancora accesso alle memorie dal device basta ricopiare il file backuppato nella cartella system/etc tramite RootExplorer
2) Se non avete accesso o volete farlo comunque da ADB:
Si suppone che abbiate il file originale in una cartella Ori dentro sdswap
dovresti trovare un file che annulli lo swap.......
"Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
"Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
Si perchè ormai, se è impostata la sd come interna, quando fa il flash del pit, non legge nessuna memoria e non dovrebbe flasharlo(a meno di una prova che smentisce).
Come ha detto il buon 19dany84, dovresti sostituire il file originale, ovviamente facendoti il backup di quello attuale, in modo che se così non funzioni,puoi sempre ritornare almeno allo stato attuale.
