Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Problema connessione dati in 3G
  1. #21
    Ragazzi nn lo avevo notato perche da me prende h o e ma in 3g nn va neanke il mio... spero di risolvere al piu presto mi fa al quanto incazzare la cosa...
    Io con wind e il mio Optimus 3D ho lo stesso identico problema... Sia con Android 2.2.2 che con 2.3.5.
    Qualcuno sa come risolverlo?
  4. #23
    samsung galaxy s2
    Ragazzi io ho lo stesso problema sto provando a cambiare la banda base e per ora ho messo la nekf3 che avendo come operatore wind ho letto che era la migliore ma il risultato non è cambiato di un granché e mi innervosisce vedere il mio amico con iphone 3gs navigare più veloce di me... Ora proverò altre bande base sperando che il risultato cambi...
  5. #24
    io invece ho risolto vendendo il galaxy. ho provato veramente tutte le baseband senza mai migliorare. mai più samsung. sto prendendo il motorola razr sperando che non abbia lo stesso difetto altrimenti torno a malincuore all'iphone. uso molto spesso internet sul cell dato che lavoro fuori e con questo terminale bestemmio dalla mattina alla sera
  6. #25
    samsung galaxy s2
    Ma te dici che è un problema del cel? Ma per me è più software che hardware speriamo che ics porti una ventata fresca perché per ora sono abbastanza deluso dal cel che pensavo di comprare e da come ne sentivo parlare sui forum, per ora sono più i problemi che ho trovato.
  7. #26
    samsung galaxy s2
    Sembra per il momento che ho risolto il problema della connessione che tanto mi faceva incavolare e non utilizzare al meglio il mio galaxy.
    Semplicemente bisogna disabilitare il "fast dormancy" per farlo bisogna andare sulla tastiera e usare il codice *#9900# io facendo cosi ho risolto i problemi che avevo che spesso mi si bloccava la rete pur prendendo 4 tacche di 3g
    Ultima modifica di alexig23; 29-01-12 alle 17:51
  8. #27
    E see hai disabilitato connessione high speed che fai, navighi sempre in edge...?!!!
    Piuttosto compro telefono senza scambio dati......non cambia molto......
  9. #28
    samsung galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da enrylion Visualizza il messaggio
    Facendo così non disabiliti assolutamente la connessione high speed altrimenti l'avrei buttato il cel, ma è una funzione con la quale il cel si connette più velocemente alla rete quando necessita di scambio dati ma la differenza se questa funzione è disabilitata non la si nota nemmeno, ma io disabilitando questa funzione non noto più il problema che avevo prima quando il cel non mi navigava pur prendendo le 4 tacche di 3g. Prova a disabilitarla se anche te hai questo problema poi al max la puoi riattivare facendo nello stesso modo di come l'hai disabilitata. Poi fammi sapere se anche te facendo questo ti risolve il problema.
  10. #29
    Più che questo problema in se......alle volte pensa pensa pensa pensa a che connessione usare, poi.....decide usarne una lenta, piuttosto che il 3G........
    Proverò...ma non comprendo benissimo l'utilità di questo codice....o meglio.....se il problema era scambio dati in 3G......disabilito cosa con questa stringa...??!!
    Thks
  11. #30
    Ringraziato 222 volte in 179 Posts
    Stesso problema... Salta da 3g ad h+ in continuazione e in 3g e Impossibile navigate... Ci mette una eternità a caricare e spesso scade la sessione!
    Proverò anche io il tuo metodo
    Per il resto Thanks per il vostro Thanks..... che mi darete .......
    NON SCRIVETEMI NEL PROFILO CHE NON VI LEGGO... MANDATE UN MEX PRIVATO AL MASSIMO !!!
