Nel caso dell'impianto elettrico verrebbe interessato l'alimentatore/trasformatore a muro... a mio avviso è già stato specificato!
Ooooook allora. ..
___________________
Anna (11-06-15),ForzaGenoa (03-01-18)
A me capita di ripristinare i valori massimi della ricarica semplicemente staccando l'usb dal caricatore, quindi, almeno nel mio caso, non c'entra il connettore del telefono...
Uso il cavo Nokia (N96), per fortuna ne ho due, quello originale non funziona col s3 ma funziona col s2...
No..il connettore no...
Ma il cavo usb non va benissimo.
Io sono convinto che il valore debba essere sempre a 1000 e non dovrebbe mai esserci la necessità di attaccare/staccare il cavetto. ..
___________________
Anna (11-06-15),elmegio (19-04-14),ForzaGenoa (03-01-18)
Finalmente ho risolto, ho sostituito soltanto il cavetto USB, ho preso quello del mio vecchio Xperia U e l'ho attaccato all'alimentatore dell'S3, sempre a 1000
Bene...
___________________
Dipende dalla presa elettrica... la mia si smonta da sola... stesso problema riscontrato anche dalla mia fidanzata con una ciabatta attaccata a cui era attaccata altra roba... come esistono i cavetti usb di pessima qualità credo che lo stesso discorso si possa fare con le prese a 3... è un ipotesi eh però a me utilizzando altre prese classiche va tranquillamente a 1000... comunque secondo me uno dei migliori modi per rovinare il cavetto o il connettore è usarlo molto durante la carica del telefono stesso... non a caso cerco di evitarne l'uso, soprattutto assiduo durante la carica e cercherò di farlo.
Purtroppo l'S3 è molto sensibile a questi problemi... è un problema tanto stupido quanto fastidioso visto che sono dispositivi che si scaricano molto facilmente e caricarli anche per poco tempo per recuperare la carica è fondamentale... e soprattutto fastidioso se ci mettono 4-5 ore o di più. Comunque attaccando e staccando il cavetto microusb dal telefono almeno inizialmente otterrete un miglioramento (si caricherà), miglioramento che calerà sempre di più nel tempo. Quello che vi consiglio è ASSOLUTAMENTE NON FATELO, perchè in poco tempo arriverete a staccare e attaccare anche 20-30 volte il telefono durante la carica (e non è uno scherzo l'ho fatto io ed era l'unico modo per caricarlo). Il risultato è che in un 2-3 mesi ne avrete fatti circa 600-700 di questi "attacca-stacca"... risultato connettore usurato-> assistenza.
SE NOTATE PROBLEMI DI CARICA LENTA E MUOVENDO IL CELLULARE IL VALORE DI mA NON DIMINUISCE O AUMENTA ALLORA AL 95% IL PROBLEMA È IL CAVETTO. SOSTITUITELO AL PIU' PRESTO PERCHÈ L'ESASPERAZIONE VI PORTERA' AD USURARE IL CONNETTORE.
Ma se collegandolo al muro i valori sono più bassi di 1000 mA, tipo 400-600-800, ma poi collegandolo al PC i valori sono giusti, è possibile che il problema sia il trasformatore e non il cavo?
EDIT: Ho fatto dei test col caricabatterie (trasformatore + cavo) del Galaxy Nexus di un mio amico e l'esito è questo:
- Mio trasformatore + Mio cavo = 500-600 mA
- Mio trasformatore + Suo cavo = 900-1000 mA
- Suo trasformatore + Mio cavo = 900-1000 mA
- Suo trasformatore + Suo cavo = 900-1000 mA
Ipotizzando che il problema sia il mio cavo, non capisco perchè usando il suo trasformatore e il mio cavo (caso 3) la carica vada bene. Mentre è pessima usando tutta roba mia.
Ultima modifica di gioelegentile; 05-05-14 alle 01:27
Sì. ..
Tutto un pò strano.
Non resta che. .. comprare il cavo consigliato e vedere cosa succede con il TUO trasformatore.
Se i valori ... non si normalizzano (999-1000-1000) devi cambiare anche il trasformatore...
___________________
Ciao a tutti! Io ho un problema simile, sole che quando collego il cavo usb sia alla corrente che al pc il telefono non carica proprio, nemmeno fa il suono di quando lo colleghi alla corrente! ho provato anche ad usare un'altro cavo e un un'altra batteria ma niente! che può essere?! Grazie!
