Help su aggiornamenti non più disponibili.
    Senior Droid L'avatar di androidhendrix
    Sep 2010
    Ciao!
    Alcuni giorni fa ho seguito una guida http://rootgalaxys3iii.com/4-1-2-i9300xxelkc/#more-1563per fare il root del telefono affinché si potesse risolvere problema di incollaggio testi, perché dopo aver fatto l'aggiornamento a Jb mi ci sono ritrovato con questo problema (ci sono diversi topic aperti e si consigliava di entrare in una cartella di sistema e cancellarne il contenuto).
    Dopo il root mi ci sono ritrovato il seguente messaggio dalla CWM "this version should be used with CF-CWM v.1.1 or newer. It appears if you running a different recovery. Some features has been disabled".
    Poi provando a fare il regolare aggiornamento del sistema via ota ottengo il messaggio che il dispositivo è stato modificato e che non ci sono aggiornamenti disponibili!
    Come fare a risolvere?
    Sent from rooted Int. Galaxy S3 with stock JB using Tapatalk - Rome, Italy
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidhendrix Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Alcuni giorni fa ho seguito una guida How To Root and Install CWM Recovery Android 4.1.2 I9300XXELKC For Galaxy S3 GTi9300 | RootGalaxyS3iii.comper fare il root del telefono affinché si potesse risolvere problema di incollaggio testi, perché dopo aver fatto l'aggiornamento a Jb mi ci sono ritrovato con questo problema (ci sono diversi topic aperti e si consigliava di entrare in una cartella di sistema e cancellarne il contenuto).
    Perchè se hai fatto il root tramite OTA non ti rileva gli aggiornamenti. Per futuri aggiornamenti dovrai collegarlo a Kies.
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    In nessun caso col root è possibile fare aggiornamenti via ota?
    Quindi ora sono costretto ad usare Kies con tutti i backup e cavoli vari connessi?
    Nowhere
    Beh all'uscita di un nuovo firmware potresti benissimo usare Odin che è la via più facile.
    Sep 2010
    Cioè quindi vuoi dirmi che dovrò scaricare una versione di Jb aggiornata. (e dove poi?) e flasharla via Odin...che non é poi lo stesso di Kies da quello che ho capito.
    Ma quel messaggio che la CWM vuole una recovery più recente cosa centra?
    Nowhere
    Esatto e il firmware lo troverai qui sul forum appena ne uscirà uno nuovo. Per la cwm ha sempre fatto così su S3 quindi non è nulla di preoccupante.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
    androidhendrix (11-12-12)
  9. #7
    Sep 2010
    Ok..quindi in definitiva per averlo roottato e sempre aggiornato é sufficiente usare Kies o visitare il sito per i fw stock.
    Se invece ora decidessi di togliere il root occorrerà eseguire triangle away e potrò continuare con gli updates originali via ota?
  10. #8
    Nowhere
    Triangle away non toglie il root, resetta soltanto il counter di notifica che hai smanettato. Anzi se non hai ancora resettato il counter con triangle away fallo adesso. Comunque per togliere il root basta flashare un firmware stock da Odin e torni tutto official e potrai nuovamente ricevere gli update tramite OTA.
  11. #9
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    1)
    prima di mettere le mani, è il caso che vi informiate su quello che fate
    hai fatto il root, quindi hai modificato il dispositivo, perchè meravigliarsi?
    2) usate altre guide, tra l'altro obsolete, con quelle disponibili qui e aggiornate? mha!
    comunque questa è sezione generale, e la tua è una domanda di modding
    chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    chiudo
