sai dove posso reperire la rom iniziale
le trovi in Firmwares | SamMobile... (vedi se ricordi il brand/nazione iniziale).....
apposto allora ho scaricato la rom no brand non la tim e non me la istallare può essere che devo partire dalla tim?
intanto scrivo poi mando tutto la tim che avevo flashato era l'ultima.mentre quella che non parte è la prima rom italia per s5 active .appena finisco a lavoro mando le schermate
allora la istalla ma poi in recovery quando faccio il wipe ho questo errore
all'avvio il telefono funziona per 5 minuti poi si frizza
Sopra hai scritto s5 active, è un errore vero? Chiedo giusto per, non si sa mai.
Ovviamente parlando di s4active, italiano/europeo,non di importaziobe Usa vero?
Se tutte le domande sopra hanno come risposta sì, allora ho altre domande: in assistenza che ti hanno detto? Ossia, nel foglio accompagnatorio che c'è scritto? Perché se hai fatto tutto correttamente, mi pare più un problema di scheda interna o scheda madre.
Un trucco, che spesso ha funzionato: se c'è l'hai togli la sd esterna quando flashi con odin.
Sui firmware, qualunque scegli (4.2 o 4.4) con odin non devi avere problemi ad installarlo. Non ci sono problemi di downgrade .
Inizialmente avevi no brand o brand tim?
Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
REGOLAMENTO FORUM
Leggere SEMPRE prima di postare
REGOLAMENTO SEZIONI MTK
è italiano marchiato tim .in assistenza hanno fatto finta di nulla.cioè hanno detto aggiornamento software ma appena acceso stesso problema.ora ho il problrma di aver perso lo scontrino quindi senza quello non posso rimandarlo in assistenza.cmq si s4 active 5 è un errore
visto l'errore vorrei provare con custom recovery e custom rom.sembra che gli manchi qualche file..ho appena fatto root e messo la recovery vediamo che succede
tutto quello che ti succede è strano... se ora hai flashato una custom recovery puoi provare a fare i wipe di li.. se non risolvi prova il format system da advanced sempre da cwm (non ho il tuo smartphone quindi non posso darti un confronto specifico, ma ti parlo come funziona normalmente sugli altri samsung che ho usato), poi accendi in download mode e riflasha il firmware con odin... se poi continuano i problemi non è da escludere che ci siano problemi hardware... (prova ancora a testarlo senza sim e sd...)... facci sapere se cambia qualcosa...
Ultima modifica di jonn; 05-01-15 alle 21:05
