È sempre stato così già con l'S3. Io non ci ho mai fatto caso, ma diversi utenti in certe circostanze vedono il sensore di prossimità diventare leggermente luminoso.
Già solo per creare il "danno" serve il root
Figuriamoci per risolverlo
Quindi per le tue domande, devi spostarti nei thread di supporto modding
Ragazzi, c'è lo discussione ufficiale
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=407675
Sposto i messaggi in quella
Ringrazio davvero tutti per le risposte,
Quindi, se ho capito bene, correggetemi se sbaglio
, devo solo attendere il rilascio del nuovo sistema operativo Android 5.0 e tutto tornerà come prima giusto?
Per il momento quindi mi tocca solo aspettare... speriamo arrivi al più presto.
Ascolta se urgente fai un ripristino, ti è stato gia detto sopra, non devi per forza di cose aspettare altro...., che comunque il ripristino e comunque consigliato farlo ad ogni tipo di aggiornamento.
Edit: Con il rirpistino ti ritorna il device come da fabbrica cancellando tutto..., sms, rubrica se su telefono, le applicazioni da te installate, ecc, insomma lo riporti come appena comprato
Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 31-10-14 alle 12:34
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Sn riuscito a recuperare le foto da sd 1543 foto..... Ora le ho tutte sul PC....
Ma come può essere che si sono eliminate solo le foto e altro no? Il problema sarebbe dell app fotocamera allora? @monk se faccio il reset fotocamera cosa si cancella?
diavolo78 (31-10-14)
Ragazzi,qualcuno di voi ha detto che è riuscito a scattare a 1/15
mentre io solo a 1/17 in tanti tentativi che ho fatto.
Mi sorge il dubbio che non sia un problema hardware e che quindi alcuni modelli si possono "spingere" fino a 1/15...ciò significherebbe che anche con Lollipop il risultato sarebbe lo stesso
Recensioni,Test e molto altro!
Vienici a trovare su Youtube
Ne approfitto per fare un altra domanda, non sono tanto esperto...
Se ad esempio io ho installato la versione 4.4 e il telefono è nato con la versione 4.2 facendo il ripristino mi ritorna alla 4.2 e quindi devo reinstallare anche il sistema operativo più recente?
Inoltre non ho trovato il comando per effettuare il ripristino... dove si trova?
Inoltre se ho installato delle applicazioni o foto su sd queste mi rimangono perché non sono nella memoria del sistema?
Voi più esperti cosa mi consigliate... fare il ripristino per recuperare i file audio cancellati oppure aspettare Android 5.0 che da come ho capito dovrebbe far ricomparire i file audio?
