ciao usitaly ;-)
i firmware che ho provato a caricare fino ad ora sono tutti stock (sammobile), come detto avevo iniziato con l'ultimo disponibile ITV che è android 7, adesso devo provare
solo con questo, se provo firmware più vecchi Odin fa Fail (in quanto samsung nei suoi firmware stock ha impedito il downgrade..)
Io pensavo che caricando il firmware si carica tutto, invece vedo che mi consigli di caricare un kernel..mi dai un aiutino in quanto non ne ho mai sentito parlare, ma mi adatto subito...cosi provo, tanto ormai per mia sorella questo cellulare è morto, anche se lo ammazzo del tutto non è un problema
Oppure posso mettere una Rom Custom? se può essere un tentativo lo afccio anche, ma mi serve almeno una spintarella..;-)
(l'unica cosa non stock che ho già provato, è la recovery twrp..è su anche adesso)
ciao grazie
PS: visto che è 1 settimana che provo e riprovo, vari firmware, due odin diversi, cavi diversi, non vorrei che fosse un problema hardware..
La sensazione che sia un problema hardware, è dato dal fatto che sia nella recovery stock, ma anche ad esempio nella TWRP, circa 10 secondi dopo
che sono dentro... è come se il cellulare si blocca..non riesco più a far nulla, devo forzare il riavvio con la combinazione di tasti.
(e questo lo fa con tutte le recovery dei firmware che ho rpovato ad installare..)
E anche in twrp, ho cercato di instalalre SuperSU zip, ma non riesce a terminare l'install in quanto si blocca..
Ora io non so se è normale in quanto come detto non vi è nessun SO installato ora...e in pratica è sempre in bootloop..
oppure se ha qualche serio problema hardware...
ciao
