Spostato in sezione generale e unito al thread di riferimento. Puoi provare con smart swtich a fare un ripristino di emergenza
Salve a tutti, ho un piccolo problema che mi è capitato dopo aver aggiornato a MM il mio S6 flat, forse ne avete già parlato ma con la ricerca non sono riuscito a trovare niente: in pratica se abilito il risparmio energetico, anche se impostato ad una soglia minima di batteria, (con batteria carica), mi disattiva subito la vibrazione della tastiera originale samsung (mentre le altre opzioni di risparmio non mi sembra vengano attivate prima di arrivare alla soglia minima impostata). Dopo l'aggiornamento avevo notato subito questo problema ed ho fatto un reset di fabbrica, però non ho risolto. Sapete se è risolvibile in qualche modo? Grazie!
A distanza di qualche tempo, in aggiunta all'ultima parte di aggiornamento MM nel frattempo intervenuta, ripropongo il mio problema: nemmeno un reset-fabbrica lo ha risolto. Una volta ripristinato con Smart Switch...siamo punto e a capo.
Se apro una notifica whatsapp, spesso entrando nella conversazione il mio touch è morto. Solo toccare la tendina o il tasto di spegnimento-accensione la rianima.
Ma cosa può essere!? E soprattutto, nemmeno il reset di fabbrica risolve...unica strada il downgrade?
ti consiglio di fare un wipe data senza ripristinare vecchi backup nemmeno con Smart Switch... ripristina solo le App dal PlayStore ma non i dati...
sposta eventualmente le foto su pc e al massimo fai un backup di WhatsApp e lo sposti su pc, ma non ripristinarlo subito... lascialo così per un po' di tempo e vedi se risolvi...
Ultima modifica di kmd; 19-04-16 alle 18:15
eliau (13-05-16)
Dopo il reset avresti dovuto verificare prima del restore se tutto era a posto.
Spesso è proprio il restore delle app che
ricrea il problema (è un po come il cane che si morde la coda).
Nel caso non risolvessi, salva la cartella whatsapp , quella dcim e se hai documenti, fai i wipe ma al termine non riavviare, vai in download mode e flasha con odin il tuo firmware (stesso csc) ovviamente info nella sez appropiata non qui.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di AndroSolo; 20-04-16 alle 09:16 - Motivo: O
eliau (13-05-16)
Io invece ho riscontrato un altro genere di problema post aggiornamento al 6.0.1, del quale non mi pare sia stato fatto cenno nei precedenti post.
Allora.
Premesso che gli sms mi partono regolarmente, quelli in entrata non mi vengono più notificati, né col sonoro né con l'icona in alto. In sostanza occorre accedere alla home (pardon, nonsòmicca se uso il termine tecnico idoneo) per verificare se sull'icona bustina gialla degli sms vi è il numeretto che indica i messaggi pervenuti e non ancora letti.
Ho controllato le impostazioni ed è apparentemente tutto ok.
C'è nessuno che ha il medesimo problema (mi si verifica da 2/3 giorni), o che comunque sappia suggerirmi come fare per eluderlo?
Many thanks!
p.s.: mi sono appena registrato, quindi scusatemi se posto prima di presentarmi: vado subito a farlo
Whatsapp cancella i video ricevuti perché contenuti non sicuri, come si risolve?
