Ma anche per telefono si vede la differenza clamorosa..
Secondo voi è un problema della mia fotocamera?
Guarda le prime due foto.. nettamente diverse
Modificare la densità cosa intendi ??
La prima foto è più scura, la seconda è più chiara, devono essere tutte e due con la stessa densità, allora i colori che vedi scialbi sulla seconda vengono fuori.
Così come le presenti non sono paragonabili, due corpi diversi due sistemi di calcolo dell'immagine diversa, per stamparle occorre correggere dei parametro di tutte è due le foto.
Successivamente puoi trarre conclusioni, che poi una qualsiasi macchinetta fotografica supera abbondantemente la qualità di questi due telefoni.
Si ma entrambe sono state scattate in automatico e quella del Samsung sembra faccia schifo rispetto a quella dell'iPhone che è piu dettagliata e satura con colori vivi e accesi... lasciando stare le post modifiche non credo sia normale una foto normale così
Si ma entrambe sono state scattate in automatico e la foto del Samsung fa quasi schifo rispetto all'iPhone.. Cioè non credo sia normale.. si vede a occhio
Lo scatto in automatico, non è mai corretto.
Ci sta che , anche portando il discorso sulle macchine fotografiche abbiano una sensibilità esposimetrica diversa.
Poi se tu ritieni che l'ultima abbia reagito meglio in quella situazione, bene, ma io non mi sento di criticare negativamente la seconda foto, in quanto io per esempio tengo sempre sottoesposto l'esposimetro di 1/3 di diaframma, per ottenere foto più sature.
Nel tuo caso, occorrerebbe sapere anche il tipo di esposizione che hai impostato sui telefoni, media, centrale spot ecc. ecc.
Quindi io non recriminerei a priori l'una dall'altra, ci sono troppi fattori che diversificano le due foto.
P.S.
Per avere buone foto occorre avere un buon occhio, non una buona macchina. (o telefonino)
Ultima modifica di supermassimo200; 11-06-17 alle 09:22
In controluce scatta sempre così.. Non è possibile che l'iPhone scattando anche in modalità auto sia superiore
