come memoria direi che non va male, guida qui
Giglioblu (21-04-13)
Ciao a tutti,
posto qui la mia domanda perchè in fondo è relativa all'argomento del thread.
Ieri, per la prima volta, ho installato Kies sul pc e mi ha detto che c'è un aggiornamento firmware.
Dato che seguendo la guida sono riuscito a utilizzare Link2Sd senza alcun problema ho il timore che aggiornando il firmware sia poi costretto a rifare tutto da capo (perdendo anche le app spostate nella partizione su Sd).
Qualcuno di voi ha esperienza in merito? Posso aggiornare "tranquillo" o sarà sicuramente tutto da rifare?
Grazie mille!!
ciao, quando aggiorni il firmware perdi il root ... Per il resto dopo aver rootato nuovamente potrebbe (ho detto potrebbe ) di nuovo funzionare tutto, ma non è detto e sicuramente ne avresti però dei rallentamenti e nuovo spazio occupato in memoria... Quindi se vuoi fare tutto per bene ti conviene fare un backup con titanium, poi fai i wipe (o ripristino di fabbrica ) , poi aggiorni e dopo il root e link2sd , ripristini da titanium : per le tue apk ,applicazioni + dati e per quelle di sistema solo dati, è un po lungo, ma alla fine rimane tutto fatto per bene...
Salve a tutti ho fatto il procedimento per installare link2SD.
-Per prima cosa ripristino a impostazioni di fabbrica
-Ho fatto il root
-Ho formattato la memoria SD da 2 Gb con MiniTool-Partition-Wizard: all'inizio non me la lasciava formattare dall adattatore SD in quanto mi dava "bad disk". Lasciandola nel cellulare e collegandolo al pc invece son riuscito a formattarla. Fatte due partizioni identiche da 965Mb una FAT32 e la seconda EXT3.
Ora funziona tutto bene, Link2SD mi permette di spostare le app dalla memoria interna a quella esterna. Però nelle impostazioni vedo sempre i soliti 170Mb di memoria interna e solo 1 Gb di esterna.
è normale? L'altro Gb c'è ancora anche se non lo vedo?
Grazie!
Ok perché si vedeva "2° partizione scheda SD non trovata".
Poi riavviando funziona tutto e ora me la segna normalmente.
Grazie mille, per le info!
grazie per l'ottima guida! però ho un problema:
LINK2SD mi sposta su SD solo le APP che ho scaricato io dal PLAY STORE. se provo a spostare una APP di sistema (tipo YOUTUBE o QUICKOFFICE) non funziona, non mi fa spuntare la casella "Collega file applicazione".
perchè? devo comprare la versione Plus?
(la mia seconda partizione è di 400MB formattata con GPARTED in EXT3) e ho un Samsung Galaxy Next Turbo con Android 2.3.6
Ultima modifica di pincopallone; 30-04-14 alle 19:21
le app di sistema non possono essere spostate... link2sd le può convertire in non di sistema per poi collegarle... ma ti consiglio di non farlo... se non ti servono (e neanche al sistema) puoi congelarle con link2sd e se poi vedi che non ci sono problemi le puoi anche eliminare...
è sicura l'opzione "Converti in app utente"? usandola sono riuscito a spostare su SD app di sistema (come quickoffice e youtube) che prima non mi faceva collegare.
