Ragazzi,ho letto le 4 pagine del thread, ma di miglioramenti funzionali ce ne sono,oppure è una questione puramente di velocità di aggiornamenti?
La sbrandizzazione serve solo ad evitare di aspettare il tuo operatore (tim, voda, 3..)che ti rilascia gli aggiornamenti...a volte gli operatori ci mettono anche 20 giorni dall'uscita dell' aggiornamento per rilasciarlo per cel brandizzato...
Poi anche a cancellare le app dell'operatore...ad esempio io avevo TIM che mi aveva istallato SOLO 9 app
Quello che cerchi tu, forse è qua... https://www.androidiani.com/forum/so...ufficiale.html
Ultima modifica di Battilokkio; 06-07-12 alle 14:40
Nono cercavo di capire se fra le rom unbrand e quelle brand ci fossero differenze,a parità di versione ,al di fuori delle app preinstallate non rimovibili Grazie lo stesso
tutto fatto ma avendolo rasato dopo 3 ore dall'acquisto non so dirvi sui miglioramenti per ora un grand telefono ...
ragazzi scusate ma a me proprio non funziona la sbrandizzazione, ho seguito i passi alla lettera ma quando arrivo al punto di collegare il cavo USB tenendo premuto il tasto volume meno mi da questo errore:
6/005/2012 20:05:51 - INFO - Preparing files for flashing
06/007/2012 20:07:18 - INFO - Please connect your device into flashmode.
06/007/2012 20:07:28 - INFO - Device disconnected
06/007/2012 20:07:51 - INFO - Opening device for R/W
06/007/2012 20:07:52 - INFO - Start Flashing
06/007/2012 20:07:52 - INFO - Flashing loader
06/007/2012 20:07:52 - INFO - Ending flash session
06/007/2012 20:07:52 - ERROR -
06/007/2012 20:07:52 - ERROR - Error flashing. Aborted
06/007/2012 20:07:53 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
06/007/2012 20:07:53 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
06/007/2012 20:07:55 - INFO - Device connected in flash mode
06/007/2012 20:07:57 - INFO - Device disconnected
ho scaricato e installato anche la cartella driver USBFlash_driver e provata ad installarla ma mi da un messaggio strano tipo:
Sony Ericson Mobile Communication (ggsemc).... ready to use
Sony Ericson Mobile Communication (ggsemc).... install failed (unsigned)
... non sono un drago, qualcuno mi aiuta?
grazie mille
ok, risolto... bastava chiudere pc companion... voto zero
Ciao a tutti, flashtool mi dice che i driver per il telefono non sono presenti e non prosegue nell'installazione...come posso fare??
Originariamente inviato da DontosdiPentos
Io ho scaricato i driver da xda e dopo diversi tentativi ha funzionato, ma devi provare diverse volte, è difficile che funzioni al primo colpo
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
DontosdiPentos (08-07-12)
andato bene al primo colpo. grazie ancora.
apiciminignacca
ho letto che sbrandizzando e aggiornando all'ultimo firmware si hanno problemi di linea gsm e per riavere la linea bisogna spegnere e riaccendere il cellulare..ho un brand tim arrivato in questo momento..sbrandizzo???
Modello: Samsung Galaxy SIII
Kernel: siyah kernel 1.9.1
ROM: Imperium 12.9
Modem:NELK2
