Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
il wifi fa i capricci
  1. #21
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kingmichael Visualizza il messaggio
    Io ho un Lg optimus Hub comprato da pochi giorni e ho un problema al wifi, praticamente una volta che ho messo password e connetto al mio modem non ci sono problemi, ma successivamente quando spengo e riaccendo il wifi dal menu a tendina, una volta su tre non riesce a connetersi e android mi dà il seguente avviso: attenzione wifi non connesso, vado a vedere la situazione del wifi e vedo che si prova a connettere al mio modem e poi dopo pochi secondi dice disconnesso, poi riprova a connettersi e cosi via all'infinito fino a quando non lo spengo e lo riaccendo un paio di volte per farlo riconnettere automaticamente. Premetto che ho altri cellulari Android e si connettono al mio modem al primo colpo, a che cosa può essere dovuto questo problema ? Non ho mai rootato o cambiato la versione Android che è quella originale del telefono.
    prova a cambiare il canale su 11 12 o 13
    Galaxy S7 No Brand
    scusate se mi permetto, c'è una sezione apposta sull'lg optimus hub, hai provato a guardare lì?
  4. #23
    Napoli
    Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo in un forum,quindi perdonatemi possibili errori.
    Ieri ho acquistato un sony xperia u, e stamattina quando ho provato a collegarmi alla rete di casa wifi il tel non partiva..probabilmente perchè la protezione del mio ruter è wpa/wpa2... potete dirmi come posso risolvere la faccenda? grazie mille e HELP MEE
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da Cris115 Visualizza il messaggio
    che cosa c'entra il fatto che la protezione sia wpa? per 'tel non partiva' intendi che non si connetteva? Oppure che risultava connesso e non navigava? Comunque sia, prova a riscrivere meglio il codice stando attento a maiuscole e minuscole.
  6. #25
    io ho un altro problema..il wifi del mio sony una volta acceso,neanche 5 secondi e si spegne e in quel lasso di tempo non trova alcuna rete.. Quale potrebbe essere il problema??grazie in anticipo..
  7. #26
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    ATTENZIONE: messaggio importante PER CHI UTILIZZA CONNECTIFY.
    Aggiornate al più presto all'ultima release, la 3.7, perché rende totalmente stabile il collegamento wi-fi tra cellulari android e pc. Buona domenica!
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato thetoma88 per il post:
    CuoreRossonero (04-11-12),Mus (12-11-12)
  9. #27
    Mus
    Mus non è in linea
    Ciao ragazzi,buongiorno!
    Ho eliminato per sbaglio la rete di Connectify! maledette manacce...l'app Analizzatore wifi la legge però non riesco più a vederla tramite impostazioni wifi,non riesco più a connettermi! Ho disattivato riattivato connectify e disattivato e riattivato wifi di xperia...niente. Che fare?
  10. #28
    ciao a tutti, io ho un altro problema... ho selezionato nelle inpostazioni avanzate "tieni wi-fi attivo durante sospensione" "solo quando collegato".. dovrebbe voler dire che quando blocco lo schermo, se sono collegato ad una rete wi fi, il cellulare non passi alla connessione dati mobile giusto? in realtà capita molto spesso che, appena riaccendo lo schermo, vedo la connessione dati attiva e dopo qualche secondo si riattiva il wi-fi... qualcun altro usa questa impostazione e ha lo stesso problema?
  11. #29
    hO LO STESSO PROBLEMA ANCHE IO...il wifi attivo mi allontano dal router, e il cell mi segnala ancora attivo wifi ma non funziona internet, e non riesco neanche a riattivare il wifi dal cell perchè sembra bloccato...Help
  12. #30
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    gente ho un serio problema con il wifi.....
    allora monto ics stock + kernel .0 e recovery atis...
    da due giorni ho notato un qualcosa che non andava ma non vi ho dato molta importanza....
    oggi ho provato ad aggiornare al nuovo kernel di mujein...testato ma non mi piaceva....
    sono tornato indietro seguendo tutte le procedure...
    e ad un tratto il wifi non si può piu selezionare...ovvero dal menu impostazioni il pulsante che scorre da dx verso sx non si può piu toccare...e se clicco sulla parola wifi...mi dice
    "attivazione wifi"
    cosa dovrei fare??
    se reinstallo tutto perdo tutto...vorrei evitarlo...
    posso riflashare il firmware ergo rifare tutta la procedura senza wipe???cosi non perdo nulla....
    aiuto please
