Pagina 19 di 21 primaprima ... 91718192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 203
[IMPERMEABILITÀ] Esperienze, problemi, confronti [Xperia Z1 Compact]
  1. #181
    Io ho un problema con la scocca posteriore..essendo gonfia si è un po disassemblata e il rischio di infiltrazioni di acqua è elevato! Quindi lo mando in assistenza e vediamo..
    Jul 2015
    Messina
    Sony Xperia Z1c
    In questo lasso di tempo e dopo aver contattato Amazon, hanno provveduto a mandarmene un altro completo di tutta la confezione fabbricato in data 15W23 quindi mi posso ritenere soddisfatto. Per quello vecchio verrà il corriere a riprenderselo, ma dopo questa esperienza per me lo z1c è diventato un telefono non impermeabile per cui non verrà più con me in piscina ma lo lascerò nella sdraio
  4. #183
    Senior Droid L'avatar di Guattodaddo
    Mar 2014
    Motorola Moto G 2015 - 16 gb
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Ecco come si presenta il mio telefono ad oggi:
    Come vedete in foto quel lato si è proprio staccato, tanto che lo posso sollevare infilandoci un unghia, mentre l'altro sta per fare la stessa fine..
    I famosi scricchiolii (di cui si parla in una discussione) non ci sono più, o sono proprio "piccoli", e ovviamente non c'è bisogno di provarlo per capire che la resistenza ad acqua e polvere è ormai andata. A settembre mi deciderò definitivamente se metterci le mani da solo o se mandarlo a far riparare con la garanzia. Ora ho provato a chiedere informazioni tecniche sui materiali e l'assemblaggio del telefono direttamente all'assistenza mail di sony, ma (come in fondo mi aspettavo) mi hanno detto che non hanno questo tipo di informazioni e mi hanno consigliato di rivolgermi personalmente al più vicino centro di assistenza (non riparazione, quindi no Livolsi).
  5. #184
    Io ho lo stesso problema, l'ho già mandato da livolsi, sto aspettando una risposta...questo problema a cosa è dovuto? Alla batteria?
  6. #185
    Jul 2015
    Messina
    Sony Xperia Z1c
    io lo manderei in ogni caso all'assistenza prima di metterci le mani. Comunque secondo me è dovuto al calore prodotto.. Hai mai avuto elevate temperature? Nel mio caso quando giocavo a real racing arrivava anche a 58 gradi
  7. #186
    Io solo dopo pochi minuti di fotocamera, dovevo appoggiarlo sul tavolo non potendolo tenere in mano da tanto scottava...
  8. #187
    Mar 2014
    Assolutamente il problema è stato per il calore della batteria, il caldo in se fa staccare la colla e il rigonfiarsi della batteria fa distaccare completamente la scocca...problema che sullo z3c si sono affrettati a risolvere assemblandolo differentemente. Per delle stupidate di 5 minuti su facebook o anche solo chrome mi arrivava oltre i 40 gradi! Ora dopo l'ultimo aggiornamento si scalda molto molto meno ma è tardi...
  9. #188
    Jul 2015
    Ciao, oggi mi è rientrato il mio z1c da Milano come avevo scritto nei precedenti post anche a me dopo 5 minuti di foto in acqua è morto con 2 rettangolini su 3 rossi.
    Sulla scatola ci hanno scritto che hanno sostituito la scheda logica, dei 3 rettangolini solo 1 ne è rimasto rosso, precisamente quello della sim, sapreste dirmi come mai non me l'hanno sostituito? Per il resto sembra che funzioni anche se credo che il problema dell'impermeabilità non me l'hanno risolto. Ho anche provando a mandare un'email sperando che mi rispondano altrimenti domani proverò a chiamare.
  10. #189
    Io non ho mai provato ad immergerlo...troppa paura con la scocca così mal messa...se risolvono, devo fidarmi o è meglio che non faccia prove di cui potrei pentirmene??
  11. #190
    Jul 2015
    Messina
    Sony Xperia Z1c
    Quote Originariamente inviato da Guattodaddo Visualizza il messaggio
    Il mio se lo lasciavo acceso in standbay solo col wifi diventava un poco fastidioso in tasca, infatti raggiungeva i 45°
    Quote Originariamente inviato da manuelz81 Visualizza il messaggio
    Meglio prevenire che curare. anzi, visto che siamo in tema: meglio IP00 che viaggetto in assistenza
