Utente del giorno: Cesco67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: 9mm con ben 37 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 46
[INFO] Questioni relative a SIM, rete dati, segnale
  1. #21
    Aug 2013
    beh dai c'è un "pene" e un mangiamorti, non mi sembra di aver tirato giù santi
    Grazie per i link gli darò un occhiata
    il fatto è che la maggior parte delle rom per il redmi 3 non va bene per il redmi 3 pro (tipo la rom preinstallata da etotalk che non legge la sim)
    ma del resto è appena uscito.
    Penso che terrò ancora la rom stock funzionante finchè non mi sbloccano il bootloader e mi lasciano campo libero.
    Ultima modifica di Mindfuck; 26-05-16 alle 20:19
    davvero nessun possessore del redmi 3/pro ha esperienza di dual sim?
  4. #23
    Nov 2014
    Che io sappia no, francamente che utilitá puó avere...
    potrebbe avere utilitá se si ha una prioritá (miglior segnale?) Tra le due schede...
    Una scheda fa voce e dati e l'altra voce, c'é la possibilitá di switch a caldo di quella che fa dati
  5. #24
    l'ultilità è dovuta al fatto che in alcune città H3G ha eliminato il roaming su tim ed essendo spesso in giro se non mi ricordo di fare lo switch resto senza segnale sulla seconda sim.
  6. #25
    Mar 2011
    Buonasera...ho notato che nelle ultime settimane il redmi perde ripetutamente la linea..e spesso non la riprende automaticamente ...ma devo fare la ricerca manuale...ho coop voce che usa tim...ma 2 mesi fa con tim non succedeva !
    Normale che mancando la banda 800 hz abbia piu difficolta nei luoghi chiusi...ma addirittura fuori é troppo ...
    Ora ho la miui stable 7.3.2.0....puo darsi sia questo il problema?
  7. #26
    Baby Droid L'avatar di hd2catania
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da sonettolo Visualizza il messaggio
    Allora...per prima cosa accertati che la preferenza di connessione sia imposta su "3G" e non "4G o LTE".
    Poi...facciamo un po' di chiarezza, se hai la stable 7.3.2.0, non hai una rom miui ma una rom xiaomi eu (la miui per il Redmi 3 e 3 Pro è arrivata alla 6.5.26), le rom xiaomi eu e miui sono due rom diverse e presenti in siti diversi.
    Se cmq dovesse persistere il problema, ti consiglio di installare la rom xiaomi eu stable 7.3.1.0 in quanto la xiaomi eu stable 7.3.2.0 ha dato qualche problema, tanto è vero che l'hanno tolta dal sito.
  8. #27
    Mar 2011
    Il redmi é sempre stato sul 3g...mi sa che dovro utilizzare il tuo consiglio...ma essendo un po arrugginito in queste operazioni...riesci ad instradarmi sulla procedura piu corretta veloce e indolore??
    Grazie mille x ora
  9. #28
    May 2016
    Grazie mille x ora
    Hai il bootloader sbloccato immagino, giusto?
  10. #29
    Mar 2011
    Grazie x ora...ma come si ritorna alla 7.3.1.0 in modo piu semplice???
    Sono un po arrugginito di flashare questi terminali..
    Si bloccato....é come l ho comprato ...solo un po italianizzato con morelocale
    Ultima modifica di Fortinho; 08-06-16 alle 09:53
  11. #30
    May 2016
    Sonettolo io avevo scritto S bloccato no bloccato!!!
    Se hai il tutto bloccato non so aiutarti, ti consiglio di cmq di sbloccare il bootloader per poterti muovere con più libertà.
