Grazie per la risposta. Ho root e toglierò la musichina, ma la domanda era: con l' aggiornamento non era giá eliminata di default? Non è che ho sbagliato qualcosa?
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
guaeda caso Kasperbau mi è ricomparso il problema della X rossa sulla microsim Wind con annessa problematica di scambio dati anche senza X, risultato devo spegnere togliere e rimettere la batteria quindi tutto ricomincia a funzionare bene.
da quando ho messo lo spessorino sulla microsim, l'unica cosa che è rimasta è la durata della batteria più che raddoppiata...e il problema X non si era più ripresentato per settimane .. ora ricomincia a rompere.
qualche idea utile?
l'ho detto che sti cell sono irrazionali
finalmente sono riuscito ma il problema della CAM rimane.. si accende me rimane nero con qualche comando e dopo un po mi da un errore..l'applicazione galleria si è bloccata in modo anomalo e si chiude. ho fatto di tutto.. flashato ma non funziona. cosa devo fare per fa funzionare?
Non trovo, usando la funzione di rierca, nessuna guida per togliere la musica di avvio...
che strano.. l'ho trovato subito https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post4346441
Ti ringrazio. Ho provato per 1h.
Salve ragazzi, mistero dell'elettronica:
-compro auricolare BT pbth12, lo accendo, lo collego e funziona
-cerco di fargli fare la chiamata vocale, scaricando alcune app, ma niente, quindi le tolgo e......
-ricollegato l'auricolare non funziona più
zopo 980 ver B penultimo firm ota + root
Qualche suggerimento?
Tutto fatto aggiornato con flash tools ultimo firm stock, roottato, tolto gingle e cambiato animazione avvio.
Ora mi manca: lo splash screen iniziale Zopo che vorrei mettere con sfondo nero, avevo trovato si la guida che il jpg mano lo trovo piû.
PS ma come si aggiugono e tolgono le pagine home con questo firm?
ZP980
