Acer Iconia TAB A500
Buongiorno a tutti,
so che esistono altri thread (quindi faccio il mea culpa se non dovevo aprirne un altro) ma non ho trovato riferimenti (e sono un po ignorante in materia) in merito a quanto accadutomi.
Ho il tab in oggetto senza alcun root. L'ho usato sempre in maniera egregia, senza particolari necessità di fare root (dal momento che lo uso soprattutto per studiare del libri).
Ieri dopo smanettamenti vari sono riuscito a scaricare, avendo un abbonamento, la versione giusta di "sky go" e mi sono messo a vedere qualche canale.
A un certo punto lo schermo è diventato nero e il tablet sembrava morto.
L'ho spento e riacceso e compare la scritta "Acer" fissa. Ho provato con hard reset (vol piu + power + tasto blocco schermo) ma niente, rimane sempre la scritta "acer".
Ho letto a riguardo di guide per fare root e farlo ripartire, ma mi sono bloccato (e non riesco a trovare soluzione) riguardo al CPUID (non so come prenderlo visto che non posso entrare nel tab.
Che può essere successo ? Ripeto che il tablet è originale, non rootato.
Grazie a chiunque saprà aiutarmi o indirizzarmi verso la giusta soluzione.
Ti consiglio di seguire la mia guida qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=310439
How do?? tutto o quasi su Iconia A500/501
Al secondo posti troverai una citazione su "BaBsector". per recuperare il CPUID, segui sempre la mia guida ;)
SPAstef
Ciao Spa, è proprio la guida che avevo visto ma non riesco a capire soprattutto come recuperare il CPUID. Seguirò il tuo consiglio andandomi a vedere bene la citazione di Babsector per capire come procedere.
Cmq è tutto apposto, niente di preoccupante giusto ?
A riguardo un'ultima cosa... visto che ora ho "l'esigenza" di rifare tutto da capo, mi consigli di farlo il root o per l'uso che ne posso fare io (anche se vorrei più velocità del prodotto) me lo sconsigli ?
Grazie anticipatamente
Luca
lachisim
Luca
Io ti consiglio vivamente di mettere un bootloader sbloccato e una custom recovery. E SOPRATTUTTO IL CPUID!
Il root non è un "lo faccio o no" perche dopo avere messo la recovery custom (e il bootloader sbloccato) ti consiglio di mettere la ROM di thor_2002ro (che ti citerò più avanti) basata sulla OmniRom 4.4.4 (quindi avrai l'ultima versione di Android, come sul Nexus 5!). In questa ROM (come in tutte le altre) per fare il root basterà installare l'app "superSU" dal PlayStore.
EDIT: Ritornando al tuo problema, dovresti far resuscitare il tablet con il BaBsector (sperando che il computer riconosca il tablet e che tu abbia i driver, io ho quasi messo KO sul serio il tablet perche non trovavo i driver giusti e completi).
Ci sono molti modi per trovare il CPUID. Provali tutti, uno o l'altro dovrebbero andare.
la vedo molto dura. Nel senso che tramite babsector non ho capito se va bene solo per A501. In tal caso io ho un A500.
In secondo luogo ho provato (con il tab acceso con la scritta fissa ACER) a collegarlo al pc. Ma il pc non lo riconosce... non bene...
A questo punto non so che fare... !!!
P.S provo anche a fare hard reset (vol+ - power - tasto rotazione schermo) e continua a rimanere fissa la scritta ACER (e sono sicuro di farla bene visto che ho visto come si fa 50 volte !!!)
lachisim
Non serve a niente l'hard reset, fidati.
Devi entrare in APX mode. C'è scritto come fare nella guida, comunque:
- Spegni il tablet
- metti una graffetta nel buco dove c'è scritto "reset"
- quando fa "click" tieni premuto, e spingi il tasto di accensione
- dopo un po' il tasto di accensione diventa blu, allora togli la graffetta e il dito dal tasto di accensione.
NOTA: LO SCHERMO NON SI ACCENDE! NON TI PREOCCUPARE. L'UNICO MODO PER CAPIRE SE SEI IN APX È DAL COLORE BLU DEL PULSANTE DI ACCENSIONE.
Il tablet verrà riconosciuto dal PC. Adesso prova ad andare avanti
I
SPAstef
- Spegni il tablet
Veramente sono entrato un apx (senza problemi). Il fatto è che la guida dice di farlo e di inserire il cpuid o l'apk per arrivare al cpuid. E qui mi blocco. Non capisco dove trovarlo.
lachisim
I
Non ho capito bene.
Una volta in APX il tablet viene riconosciuto. Adesso prova a far partire un programma (da PC) per vedere il CPUID.
SPAstef
Non ho capito bene.
In realtà Ste dico che entro in apx perché se collego il Tablet con quel metodo e vado su stampanti e sistemi mi riconosce il Tablet con scritto APX anche se la luce del Tablet rimane bianca (!).
Invece sul programma per ricavare il cpuid se lo apro credo che devo inserire o l'apk o il cpuid per ricevere l'altro.
Sto impazzendo!
lachisim
Sto impazzendo!
No no. Stai calmo. Allora, collega il tablet al PC, poi fai partire il programma USBdeview 32 o 64 bit (in base alla versione del PC.
Il programmino nella guida:
scarichiamoci USBDeview32bit o USBDeview64bit
SPAstef
scarichiamoci
USBDeview32bit o
USBDeview64bit
Grande Ste :) (si vede che lo fai con passione...e ti ringrazio...)
ieri ho scaricato già USBdeview (io ho 32 bit a questo punto devo vedere se ho scaricato quello giusto, stasera scarico da qui per sicurezza).
In realtà se vado in Pannello di controllo - Dispositivi e Stampanti, mi riconosce il tablet come APX, ma la luce del power è bianca fissa, non blu.
Non riesco a trovare il modo di vederla blu.
E cmq da USBdeview ieri non riuscivo a leggere alcun serial number. Questa sera ci riprovo, devo slo capire i passaggi fondamentali per arrivare ad accenderlo...e poi fare tutto il resto...
lachisim
:p:p:p blu o bianca, è uguale, a me sembra blu... (Ma non sono daltonico, tranquillo).
OK, diciamo comunque che se in dispositivi e stampanti mi riconosce la scritta APX significa che ci siamo. A questo punto ?
E' qui che mi blocco dannatamente !!! :)
lachisim
Apri il programmino. Se non trova il CPUID segui questo metodo:
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5788877
SPAstef
ho notato (ma forse gli risultava il tablet spento a questo punto) che aprendo il programmino ieri rimaneva la scritta CPUID e APK in bianco, era come se dovessi scriverne una o l'altra e con "generate" mi generava "l'altra".
Ad ogni modo ho seguito anche la procedura di ubuntu, ma ieri non sapevo che versione dovevo scaricare, cosi sul sito di ubuntu ho scaricato l'ultima (la 14.04) ma che te lo dico a fare... non volendo masterizzare ho provato a fare la procedura per inserirlo nella penna USB e farlo partire modificando impostazioni del BIOS.
E' partita l'installazione ma, alle 2:30 di notte, mi dava problemi nell'installazione del "software". Insomma, rinuncia totale... uff
lachisim
Boh... Non sta a me decidere se formattare il tuo PC o no LoL.
Buongiorno,
sono riuscito a installare ubuntu e, dopo svariati tentativi (non sono pratico di Linux) sono riuscito nell'intento. Escono, pero', degli errori. Qualcuno può aiutarmi a capire che tipo di errori ci sono ? Premetto che il tablet non so se entra in APX. Su windows con la stessa procedura andando in "dispositivi e stampanti" rilevava un dispositivi in "APX", quindi presumo che lo sia anche su ubuntu. L'unico problema è che in alcuni thread ho letto che in apx la luce del led è blu, ma a me è bianca...
Qualcuno può aiutarmi nell'ultimare la procedura e avere questo benedetto CPUID ?
Vi riporto gli errori che escono dopo che ho inserito la stringa gcc apx.c -o apx -lusb-1.0
Grazie mille
root@luca-VPCEB3J1E:/home/luca/Scrivania# gcc apx.c -o apx -lusb-1.0
apx.c:1:9: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
#include
apx.c:2:9: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
#include
apx.c:3:9: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
#include
apx.c: In function ‘main’:
apx.c:10:1: error: unknown type name ‘libusb_context’
libusb_context* ctx = NULL;
apx.c:10:23: error: ‘NULL’ undeclared (first use in this function)
apx.c:10:23: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
apx.c:11:1: error: unknown type name ‘libusb_device_handle’
libusb_device_handle* dev_handle = NULL;
apx.c:14:12: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
dev_handle = libusb_open_device_with_vid_pid(ctx, 0x0955, 0x7820);
apx.c:22:1: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’ [enabled by default]
printf("uid: %#016lx\n", *(uint64_t*)data);
apx.c:22:28: error: ‘uint64_t’ undeclared (first use in this function)
apx.c:22:37: error: expected expression before ‘)’ token
apx.c:27:1: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’ [enabled by default]
printf("Error: We got %d bytes of data insetad of the 8 bytes we expected...\n", received_length);
apx.c:32:1: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’ [enabled by default]
printf("Error: USB read failed!\n");
apx.c:38:1: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’ [enabled by default]
printf("Error: Failed to open device!\n");
