Pagina 18 di 21 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 202
Invertire memoria esterna con la memoria interna
  1. #171
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da sweeper Visualizza il messaggio
    hardhu, puoi cortesemente inviare anche a me un MP per l'ampliamento della memoria? Quale app di root hai utilizzato? Dopo è possibile fare l'unroot? In una immagine che hai postato qualche pagina prima ho visto che a fronte di uno spazio totale di 2,35 GB, lo spazio riservato al sistema è 157 MB mentre quello disponibile è 1,37 GB. Questi sono i risultati che si ottengono ampliando lo spazio della memoria disponibile?
    Comunque sono stato contattato telefonicamente da Acer che mi ha confermato la impossibilità di uscire da questa situazione, che poi è quella presentata qualche post fa da FikiFiki90, senza fare il root con tutte le conseguenze del caso.
    Ti ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
    Per il root ho usato Kingo Android Root, perché quando l'ho fatto io framaroot non funzionava, ma ora puoi usare anche quella. Non ricordo esattamente quanto spazio avessi subito dopo aver fatto la ripartizione, posso solo dirti che attualmente, comprese quelle di sistema, ho 108 app installate e ho ancora circa 1,1 giga liberi. Per quanto riguarda la guida, purtroppo ho scoperto che pochi giorni fa il forum sull'Acer E2 in cui avevo pubblicato la mia traduzione della guida che avevo trovato sul forum francese di riferimento per Android (googlando lo trovi facilmente) è stato smantellato dall'"amministratore" (era una sezione di Forumfree) senza che mi venisse comunicato nulla, e i miei tentativi di contattarlo per chiedergli se si poteva recuperare la guida sono, per ora, caduti nel vuoto, per cui non posso più rimandarti ad essa (a meno che non trovi da qualche parte una bozza della versione preliminare che avevo scritto). L'app che ho usato è comunque quella citata qualche messaggio sopra, e si può recuperare sempre dal forum francese citato.
    EDIT: se cerchi più indietro nel thread trovi comunque il link al forum francese e alla guida, con un breve riassunto in italiano della procedura da seguire.
    Ultima modifica di hardhu; 17-09-14 alle 01:05
    Quote Originariamente inviato da hardhu Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la risposta. Vorrei chiederti ancora se con la procedura descritta nel post #125 si ottengono gli stessi risultati di quelli da te evidenziati. Inoltre non riesco a trovare in rete il file MT6577 USB VCOM drivers.7z -EBR-Mod.zip o per meglio dire trovo il file MT6577 USB VCOM drivers.7z.zip, quindi non posso completare il punto 10 della guida a cui tu fai riferimento perché non ho la cartella EBR-Mod: puoi aiutarmi? Grazie
  4. #173
    Sì, esatto, se segui i passi descritti al post #125 ottieni esattamente la ripartizione della memoria interna come ho fatto io, mentre sinceramente non capisco a quale punto 10 di quale guida ti riferisci quando parli dei driver usb vcom per l'mtk6577 (che non è il processore dell'E2, che invece monta il 6589).
  5. #174
    Mi riferisco alla guida del post #71
  6. #175
    Ah, ok, quella è la vecchia versione della guida, ora non è più necessario seguirla, con l'app indicata nel post #125 bastano i passi descritti nel post #125, comunque ho recuperato una prima stesura della guida che avevo tradotto, la riporto di seguito. Ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danneggiamenti del telefono, la procedura è a vostro rischio, ripeto però che io l'ho eseguita con successo.
    Nel thread su forumfree qualcuno ha menzionato dei problemi nel riavviare in telefono in recovery (con la CWM) dopo il punto 3 o il punto 4 (non ricordo esattamente), che lui aveva risolto utilizzando ADB, dato che il forum su Forumfree come ho detto è stato cancellato dall'autore non posso riportarne i passaggi, ma penso che googlando "boot recovery from ADB" si trovi la procedura per eseguirlo
    Questa guida si basa sull'originale (in lingua francese) disponibile alla pagina web:
    http://forum.frandroid.com/topic/155072-tu...data-a-15225go/
    Innanzitutto, se si è installato il nuovo firmware (controllare il numero build in Info sul Telefono, è Acer_AV061_V370_1.023.00_WW_GEN1), bisogna fare tutte le operazioni descritte successivamente togliendo la scheda SD dal telefono, altrimenti la procedura non andrà a buon fine(qui non capisco esattamente cosa si intenda con "votre partition stockage téléphone foire une fois sur deux"', ma il senso dovrebbe essere questo).
    La procedura è stata testata dall'autore della guida originale con la recovery da lui modificata (CWM 6.0.3.5), che può essere flashata usando Mobileuncle MTK Tools, ma altre persone hanno avuto successo anche con la recovery originale o con altre versioni della CWM.
    1) In ogni caso, per effettuare la procedura seguente occorre aver fatto il root del telefono.
    (Facoltativo: potete flashare un'altra recovery con Mobileuncle MTK Tools; mettete l'immagine della recovery CWM 6.0.3.5 nella cartella principale della vostra SD, lanciate Mobileuncle e cliccate su "Recovery Update", in cima alla lista apparirà la recovery che avete sulla vostra SD e potrete flasharla. Non flashate assolutamente una recovery incompatibile.) Non so se questa parte sia strettamente necessaria, né a cosa serva esattamente ai fini della procedura
    2) Fate un Nandroid backup da recovery; in teoria potete fare un backup dei vostri dati anche con la recovery originale, ma non è mai stata testata questa soluzione. Potreste fare un backup anche con l'app Acer apposita. In ogni caso fate un backup di tutto ciò che si trova nella memoria del telefono (per "stockage"' si dovrebbe intendere la memoria interna del telefono).
    3) dopo aver fatto il backup, scaricare quest'app (AcerV370RE.apk ), mettetela nella vostra SD e installatela utilizzando un file manager.
    Importante: dopo aver installato l'app, spegnete il telefono, togliete la card SD e riavviate il telefono.
    Lanciate l'app, vedrete la seguente schermata:
    Potrete scegliere la dimensione della nuova partizione fra 4 valori: 1.5GB, 2GB, 2.5GB e Stock, che corrisponde alla dimensione originale di 1 GB. Una volta cliccato sul valore scelto, vi verrà chiesto di confermare la selezione, e successivamente se volete riavviare in recovery, selezionate sempre ok ogni volta.
    4) dalla recovery, qualunque essa sia, fate un "Wipe data / factory reset", questo è molto importante, poi dovete riavviare il telefono prima di continuare.
    Al succesivo riavvio, dovrete rifare tutta la procedura di inizializzazione del telefono se volete ripartire da zero. Se invece avete fatto un backup, potete procedere con l'avvio poichè ripristinerete tutto dal backup successivamente (ecco, questa parte non mi è del tutto chiara, quella in cui c'è scritto "si vous avez votre backup vous pouvez tout passer au demarrages car vous restaurerez tout ensuite").
    Controllate in Impostazioni -> Memoria che che tutto sia ok e che la memoria del telefono sia riconosciuta correttamente con la nuova dimensione.
    5) Spegnete il telefono, rimettete la scheda SD e riavviate in recovery, poi:
    - dalla recovery originale, ripristinate il backup fatto in precedenza;
    - dalle recovery modificate, fate un "Advanced restore", e scegliete solamente data e cache.
    Se invece non avete utilizzato la recovery, ma avete fatto il backup con l'app Acer apposita, potete riavviare normalmente.
    6) Riavviate, a questo punto la procedura è terminata, se però il telefono vi segnala che la memoria del telefono è corrotta dovrete formattarla, andando in Impostazioni -> Memoria -> Cancella memoria telefono.
    La procedura è stata testata con tutte le dimensioni possibili della partizione, ha sempre funzionato, ma l'indicatore complessivo dello spazio totale dell'archivio interno rimane bloccato a 2.35 GB, e quello che è occupato dal sistema varia notevolmente da caso a caso, si tratta di un bug nella visualizzazione, infatti lo spazio disponibile per le app conferma che la proecedura è andata a buon fine
    Si può controllare anche tramite busybox da terminale.
  7. #176
    Prima di iniziare ad operare vorrei chiederti ancora qualcosa. Utilizzando Framaroot è possibile tornare indietro, cioè fare l'unroot (magari per aggiornamenti o perché è necessario mandare lo smartphone in assistenza)? Magari con la stessa app? Prima di fare l'unroot è necessario ridimensionare la memoria allo stato originale? Nel qual caso per le app che non trovano spazio perché allocate nella memoria espansa che succede?
    Grazie anticipatamente.
  8. #177
    Come ti ho scritto io ho usato Kingo Android Root, non Framaroot, quindi non so risponderti con esattezza, però da quanto leggo in rete Framaroot dovrebbe permettere anche l'unroot.
    Io non ho mai provato, ma mi sembra ovvio pensare che non sia necessario ridimensionare la memoria per fare l'unroot. Mentre non saprei che dirti riguardo al problema del dover ridimensionare la memoria in vista dell'eventuale invio in assistenza (aggiornamenti per questo smartphone, ora che sono usciti l'E3 e l'E700, non credo proprio ne vedremo più). Io ho preferito "rischiare" ed avere uno smartphone completamente sfruttabile.
  9. #178
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Confermo che framaroot consente anche l'unroot
  10. #179
    Ho fatto tutto ma non fa salvare le modifiche xè dice spazio insufficiente.qualcuno sa darmi una risposta.
    Quote Originariamente inviato da igrand Visualizza il messaggio
    Leggi il post #125 o #175 dove viene spiegato come fare a partizionare la memoria interna dell'Acer con diversi tagli. Ho eseguito personalmente la procedura (che trovo risolutiva in maniera definitiva per il problema di memoria dovuto a spazio insufficiente) senza neanche modificare la recovery stock.
