Pagina 2 di 21 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 202
Invertire memoria esterna con la memoria interna
  1. #11
    Banned
    Ringraziato 53 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonio423 Visualizza il messaggio
    effettuato con successo,grazie.
    ora la memoria è di 16gb.
    domandine:
    se ripristino le impostazioni di fabbrica si cancella tutto?root e memoria sd?giusto??
    ora posso formattare la memoria del telefono per liberarla completamente?se si posso farla semplicemente dal pc?o tramite menù??
    riconfermo i tantissimi grazie e ti saluto.
    Allora, se ripristini si dovrebbe cancellare tutto, non posso assicurartelo perchè non ho mai provato, ma dovrebbe tornare come appena uscito dalla fabbrica quindi al 99,99% si cancella root e memoria, per il formattare la memoria del telefono io non lo farei anche perchè li dentro ci sono le app stock, e se le togli rischi di non riuscire più a fare aggiornamenti software futuri, in ogni caso se vuoi rischiare fallo da cellulare
    Quote Originariamente inviato da newken Visualizza il messaggio
    ciao sono un principiante di android e ho appena preso il telefono, ho fatto il root e il telefono si è riavviato normalmente poi ho scaricato "Es File Explorer" e quando vado a tappare "Sfoglia come root (Root Explorer)" mi dice "spiacente, test fallito. Questa caratteristica non funziona sul tuo telefono" cosa devo fare? ho messo una sd da 32 gb
    Sei sicuro che il root sia andato a buon fine? scarica root checker dal play store e controlla se il root è presente, se non c'è rifai la procedura del root dall'inizio
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DadoXP per il post:
    newken (20-06-13)
    risolto ho dovuto rifare la procedura del root..grazie mille
  5. Il seguente Utente ha ringraziato newken per il post:
    DadoXP (20-06-13)
  6. #13
    [QUOTE=DadoXP;4082267]Allora, se ripristini si dovrebbe cancellare tutto, non posso assicurartelo perchè non ho mai provato, ma dovrebbe tornare come appena uscito dalla fabbrica quindi al 99,99% si cancella root e memoria, per il formattare la memoria del telefono io non lo farei anche perchè li dentro ci sono le app stock, e se le togli rischi di non riuscire più a fare aggiornamenti software futuri, in ogni caso se vuoi rischiare fallo da cellulare
    grazie mille. x me sei un genio.
    questo cel se nn avesse avuto questo difettuccio sarebbe stato il top dei dual sim per me.
  7. #14
    Banned
    [QUOTE=antonio423;4085293]
    Quote Originariamente inviato da DadoXP Visualizza il messaggio
    Dipende sempre se installi tante app o poche! io col mio vecchio cellulare avevo meno di 1 giga interno in tutto e vivevo lo stesso! Comunque di niente, quando posso cerco di aiutare!
  8. #15
    Baby Droid L'avatar di Scinque
    Ciao, mi sto apprestando a fare questa modifica. Giusto per essere sicuri nessuno di voi ha avuto problemi di ogni sorta? App non funzionanti? problemi di percorso file? adesso avete un follow up di circa 5 giorni quindi mi sembra affidabile...
  9. #16
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Una domanda: se dopo la modifica io volessi installare un app sulla memoria interna invece che sulla sd card, basta che gli dica appunto in fase di installazione di installarla sulla sdcard, dato che questa punta alla memoria interna, è corretto?
  10. #17
    Altra domanda (se ne siete a conoscenza, io googlando non ho trovato molto), ma usando la microsd come memoria principale si rallenta di molto la lettura/scrittura dati? io ho una 32 Gb classe ultra, quindi 30 Mb/s, di quanto è inferiore rispetto alla memoria interna dell'acer?
  11. #18
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Scinque Visualizza il messaggio
    ciao l'unico problema riscontrato è che se provi da whatsapp a mandare una registrazione audio non ti fa registrare, se invece apri il registratore audio dalla sua icona e poi condividi la registrazione su whatsapp funziona tutto
    Quote Originariamente inviato da hardhu Visualizza il messaggio
    Ciao si puoi fare come hai detto tu, oppure vai in gestione applicazioni, e nei dettagli di detta app che vuoi installare la sposti nella memoria esterna che in questo caso sarà la memoria interna del telefono essendo invertite
    io non ho evidenti rallentamenti, anzi il telefono resta fluido nella sd ho tutte le mie foto video e musica, e la galleria mi carica anteprime e foto in un attimo quindi non mi farei grossi problemi se fossi in te
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DadoXP per il post:
    Scinque (25-06-13)
  13. #19
    Grazie gentilissimo come sempre, stasera credo farò tutto, comunque bellissimo telefono...
  14. #20
    Banned
    Già! Attendo impazientemente qualche sviluppatore capace di portare una bella cm 10.1 da noi
    Inviato dal mio V370 usando Androidiani App
