Pagina 17 di 62 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 613
Aggiornamento Firmware Acer Liquid E2
  1. #161
    Quote Originariamente inviato da Pulse Visualizza il messaggio
    Il problema - credo, ma ne sono abbastanza sicuro - è che non puoi mettere la recovery se non hai il root Cosa intendi per recovery originale/modificata?
    Comunque ci sono vari metodi per fare il backup di una rom.. Ad esempio, proprio il "Nandroid backup" che si effettua dalla recovery, oppure tramite MTKtools, un software postato su questa sezione vari giorni fa..
    Intende la recovery originale o quella moddata, comunque da quella originale non penso sia possibile il nandroid backup
    Quote Originariamente inviato da ilmemole Visualizza il messaggio
    Buona sera a tutti.
    Ho un grosso problema.
    Qualche giorno fa ho cancellato qualche applicazione di Sistema ed ora non riesco più ad effettuare l'aggiornamento del Firmware. Ho letto tutti i post con le varie soluzioni. Vorrei tornare ad avere il cellulare Vergine così come è uscito dalla Fabbrica. Ho seguito la procedura descritta sul "forum ale2ita" quella che si riferisce all'installazione della Rom Stock. Non riesco ad installarla xchè quando devo collegare il cellulare al Pc tramite Usb, non lo riconosce e quindi il programma "Sp Flash_Tool" non prosegue con l'installazione.....
    Qualcuno mi può aiutare....?
    Prima di tutto come faccio a far riconoscere il telefono dal Pc xchè mi dice impossibile installare i Driver e poi nel caso ci fosse un altro metodo per installare la Rom Stock senza il programma "Sp Flash_Tool" visto che non vede il cellulare.
    Grazie anticipatamente a tutti e Buona serata....
    Ma hai provato ad installare il pacchetto dei driver del sito Acer?
  4. #163
    Si, ho provato ad installare sia i driver dal sito dell'acer che da altri siti ma non cambia nulla, prova ad installarli ma poi non va a buon fine. Domani provo su un altro Pc e vedo cosa succede.....se avete una soluzione sarei felice.....
    Grazie.
  5. #164
    Androidiano L'avatar di AleSiryus
    Sep 2013
    Lazio
    Xiaomi RedMi 4 Pro
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da FikiFiki90 Visualizza il messaggio
    per fare l'aggiornamento via OTA devo scaricare l'app e comprare una sd esterna?
    dovrebbe andare tutto in automatico, nessuna app..
    vai su impostazioni del telefono, e fai partire l'aggiornamento. serve: il telefono carico ed attaccato alla corrente, wifi connesso,(scheda SD), pochi minuti di pazienza
    x precauzione, se vuoi, fai un backup. tutto qui.
    Ultima modifica di AleSiryus; 17-11-13 alle 15:18
    "Mai, mai dimenticare chi sei,
    perché di certo il mondo non lo dimenticherà.
    Trasforma chi sei nella tua forza,
    così non potrà mai essere la tua debolezza.
    Fanne un'armatura,
    e non potrà mai essere usata contro di te"
    [Cit. Tyrion Lannister]
  6. #165
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleSiryus Visualizza il messaggio
    dovrebbe andare tutto in automatico, nessuna app e nessuna SD..
    vai su impostazioni del telefono, e fai partire l'aggiornamento. serve il telefono carico ed attaccato alla corrente, wifi connesso, pochi minuti di pazienza)
    La sd ci vuole, altrimenti non c'è abbastanza spazio x scaricare l'aggiornamento.
  7. #166
    Sep 2013
    Lazio
    Xiaomi RedMi 4 Pro
    ho editato il messaggio, così non traggo in errore nessuno. anche se mi sembra un pò strano, dato che la mia ragazza quando ha effettuato l'aggiornamento aveva la SD quasi completamente piena o.O
    Fanne un'armatura,
  8. #167
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Ragazzi ho provato adesso una app per il traking in moto che non viene aggiornata da due anni e che prima sballava con il GPS ora invece dopo l'aggiornamento Acer è precisissima... quindi Acer qualcosa ha fatto...pota non so se ha risolto o ha semplicemente disattivato il compilatore JIT....
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Denethor per il post:
    Pulse (19-11-13),Tuttosport (22-11-13)
  10. #168
    Sep 2013
    Volevo fare una considerazione.
    Non sò come andava il telefono prima della 4.2.2 (a me è arrivato già con quella versione), ma comunque adesso dopo questo aggiornamento è perfetto (tranne forse la qualità della fotocamera e la precisione del gps in città, come ho scritto nel 3d relativo, ma comunque anche gps molto più blasonati hanno quell'errore), la batteria mi dura 3-4-5 giorni (uso la connessione dati solo quando mi serve, mentre lo uso abbastanza come telefonate di lavoro), con al sd da 32GB ho spazio a iosa per qualsiasi cosa, la velocità è superba.
    Premesso questo, anche alla luce dei problemi di chi ha fatto il root, mi chiedo sia a che serve il root (se non a voler smanettarci per il puro piacere di farlo), sia se sarà il caso di fare n ulteriore aggiornamento, qualora esca la 4.3 o 4.4
    Dopo questo aggiornamento infatti alcune applicazioni che non mi interessano avevano raggiunto la dimensione di 4-5MB, e le ho dovute ripristinare alla "fabbrica" (come ho scritto nel 3d apposito) per ridurle a qualche centinaio di kB, non vorrei che aggiornando il firmware questo non sia più possibile, e che quindi il telefono si metta a funzionare peggio ...
  11. #169
    Sep 2013
    Lazio
    Xiaomi RedMi 4 Pro
    ho notato che c'è un'altra app, che si auto-integrata nel nostro v370..
    ovvero google edicola / google magazines...
    chiaramente, ho subito disistallato gli aggiornamenti e disattivata..
    però continuano a buttare immondizia sui nostri terminali, senza darci la possibilità di eliminare queste app.. sta cosa non la tollero proprio oh -.-"
    Fanne un'armatura,
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AleSiryus per il post:
    Denethor (22-11-13)
  13. #170
    Androidiano L'avatar di DadoXI
    Oct 2013
    Xiaomi MI-3
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    google non vi da i servizi che hanno in america e vi lamentate, google vi aggiunge servizi che prima non avevate e vi lamentate ripeto col root si elimina tutto, al massimo se proprio vi da fastidio dopo fate l'unroot
    Terminali: Nokia 5800 Xpress Music, Motorola Defy, Acer Liquid E2 DUO, Xiaomi MI-3
    ROM: MiUI V5
