Pagina 19 di 62 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 613
Aggiornamento Firmware Acer Liquid E2
  1. #181
    EMS
    EMS non è in linea
    Androidiano L'avatar di EMS
    Oct 2013
    Veneto
    Samsung S9+
    Quote Originariamente inviato da billiame Visualizza il messaggio
    Confermo in pieno!! Se però si volessero recuperare le emoticon , ci sarebbe la possibilità di farlo? Se si quale? Io ho provato di tutto inutilmente.
    Le emoticon su sms? basta tener premuto su "invio" nella tastiera e ti vengono fuori
    Sep 2013
    dopo l'aggiornamento
    con tastiera swype se vai tra numeri e punteggiatura, tieni premuta la faccina e se ne aprono una decina tra cui scegliere
    con tastiera google le dovresti comporre
  4. #183
    Androidiano L'avatar di DadoXI
    Oct 2013
    Xiaomi MI-3
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    https://mega.co.nz/#!ddVXjaTZ!Lwi4_x...D0C2k-j2nldmdA qui l'apk del vecchia app degli sms con il tasto delle emoticon, provate ad installarla manualmente ma non credo funzionerà, se proprio la volete installare dovete avere il root e con un file explorer (ad esempio es file manager) prendere quell'apk li e sostituirlo a quello dentro a "system/app"
    Terminali: Nokia 5800 Xpress Music, Motorola Defy, Acer Liquid E2 DUO, Xiaomi MI-3
    ROM: MiUI V5
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DadoXI per il post:
    Pulse (29-11-13)
  6. #184
    Nov 2013
    Grazie mille x le dritte, vedo se riesco ad installare i vecchi sms, la cosa mi sembra un po'complessa...
  7. #185
    Oct 2013
    Xiaomi MI-3
    se hai già il root (nel caso non ce l'avessi è possibile effettuarlo con framaroot e 2 tap sullo schermo), è semplicemente un copia e incolla dentro la cartella di sistema
    ROM: MiUI V5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DadoXI per il post:
    Pulse (29-11-13)
  9. #186
    Nov 2013
    Sembrerebbe semplice Dado, appena ho dieci minuti ci provo, grazie mille dei suggerimenti :-)
  10. #187
    Ciao a tutti, ho provato a fare l'aggiornamento tramite OTA, avendo la 1.023.00 ho prima effettuato il temp unroot, poi il backup di tutto tramite clockworkmod, poi sempre da cwm un factory reset ed al riavvio, dopo aver scaricato l'ultimo update di ACER, nella fase di installazione il cell si riavvia, entra in CWM, mi chiede di fare l'update e poi mi da errore...non è che per caso devo rimuovere CWM???
    Oct 2013
    Xiaomi MI-3
    Quote Originariamente inviato da vatastala Visualizza il messaggio
    si l'aggiornamento funziona solo con la recovery originale, quindi niente cwm
    ROM: MiUI V5
  12. #189
    Quote Originariamente inviato da DadoXI Visualizza il messaggio
    Ok grazie, scusa come faccio a disinstallare la cwm?
  13. #190
    LG G2
    Ringraziato 95 volte in 92 Posts
    Ok ho deciso anche io alla fine di fare l'aggiornamento, dovrò quindi riportare il telefono alla rom stock. Quando ho preso il cell però c'era già la versione 4.2.2 non dovrebbero esserci problemi se metto la versione 4.2.1 giusto?
    Dado seguirò la tua guida, speriamo bene.
    Ma kitkat non si sa ancora se arriverà prima o poi?
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
    Kernel: Superstock 2.0
    Recovery: TWRP 3.0.2.4
