Pagina 34 di 62 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 613
Aggiornamento Firmware Acer Liquid E2
  1. #331
    Androidiano L'avatar di CaptainSensible
    Nov 2013
    L'unica cosa che mi interessava del 4.4 era che dovrebbe abbandonare una cache java o qualcosa del genere e rendere più veloce il sistema.
    La grave mancanza di questo cellulare, che non avevo valutato, è la presenza di una memoria interna per installare le applicazioni troppo limitata. Nella mia totale ignoranza pensavo che aggiungendo una scheda SD di grande capacità avrei risolto tutto i problemi di memoria. Questo non avviene per via del fatto che comunque certe applicazioni vanno installate sulla memoria interna è questa è limitata ad un giga.
    Conosco per averle lette, che esistono delle soluzioni, ma queste richiedono pratiche che invalidano la garanzia.
    Se tornassi indietro non comprerei un cellulare con solo 4 Gb di memoria per non incorrere nel stesso problema, e questo comprende il nuovo modello liquid e3.
    Acer Liquid E2 Duo
    Alcatel 997D: rubato!
    Nexus 7 2012 wifi
    Samsung Note 10.1
    risolvere-definitivamente-i-problemi-di-memoria-del-acer-liquid-e2-link2sd
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da CaptainSensible Visualizza il messaggio
    Basta fare il root, che si toglie in un attimo così da non avere problemi con la garanzia.
  4. #333
    Nov 2013
    scusa, ma a quanto ho capito, dopo il root devo :
    1 ripartizionare la memoria con una procedura tratta da un forum francese;
    2 oppure installare una rom alternativa;
    come faccio poi a mandarlo in garanzia?
    Acer Liquid E2 Duo
    Nexus 7 2012 wifi
    Samsung Note 10.1
  5. #334
    La procedura 1 richiede solo l'esecuzione di un app (che ha bisogno dei permessi di root per funzionare), dopo di che puoi togliere il root, a quel punto non credo ci dovrebbero essere problemi se lo mandi in garanzia, l'unica traccia che resterebbe è la diversa dimensione della memoria interna, ovviamente finché qualcuno che ha fatto la modifica non ha bisogno di un intervento in garanzia non se ne potrà avere la certezza.
  6. #335
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Se fai il root hai una marea di possibilità non solo ripartizionare. La prima cosa da fare ad esempio è integrare nella memoria del SO le applicazioni di sistema che sono state aggiornate. Poi si può cancellare la Dalvik cache delle applicazioni. O integrarla nella memoria del SO così che si libera quella per le app. Infine con link2sd si può trasferire le applicazioni totalmente sulla SD, compresi dati e cache e dalvik cache
  7. #336
    Nov 2013
    La prepareresti una bella guida?
    Acer Liquid E2 Duo
    Nexus 7 2012 wifi
    Samsung Note 10.1
  8. #337
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Denethor Visualizza il messaggio
    Comunque a parte la fotocamera non hanno migliorato nulla
    Ma l'e3 non è dual sim, giusto? Quindi non è paragonabile...
    Ciao
  9. #338
    Hum per la guida dovrei trovare un po'di tempo e rivedermi bene tutto perché erano cose che facevo con il vecchio telefono questo E2 ancora non lo rooto... anche e2 esiste mono sim e dual sim.
    Comunque per fare tutto ciò che ho detto basta avere 2 app e root: titanium backup e link2sd provate a installare quelle due app e poi se vi servono info sono qui per aiutarvi
  10. #339
    Feb 2014
    Buongiorno,
    in primis mi presento,mi chiamo Vito e da pochi giorni sono un felice possessore di Acer liquid e2(primo smartphone) per questo vi chiedo scusa per eventuali banali ,oggi accendendo il telefono,trovo un aggiornamento,ma non riesco a effettuarlo causa mancanza scheda sd.Quindi mi chiedo se non metto la scheda SD,non posso effettuare l'aggiornamento?
    Mi consigliate qualche app,che migliorano l'utilizzo del telefono,Grazie.
  11. #340
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Per la memoria ho risolto in maniera brillante con link2sd. In questo momento ho circa 1,2gb di app linkate sulla sd e circa 500mb di spazio libero per le app nel telefono.
    Inviato dal mio V370 usando Androidiani App
