Nel mio caso il problema è iniziato dopo l'ultimo aggiornamento e considerato che ritrovo la sola parte telefonica "riavviata" (anche a telefono fermo e con contatti puliti) escludo si possa trattare di un problema hardware. Quindi penso che il problema sia proprio l'aggiornamento.
Io continuo a consigliarvi di scrivere sul forum di supporto acer stesso. Se ce lo diciamo tra noi che ha problemi di certo non arriverà mai un aggiornamento. Acer non penso lenga androidiani
Appena ho tempo contatto l'assistenza acer, così vediamo che dicono.
Io ho appena contattato l'assistenza Acer e sono d'accordo con te se non li facciamo lavorare non porranno mai rimedio ai loro errori
Contattata pure io. Ovviamente mi hanno detto di aprire una pratica per l'invio in assistenza.... Misà che a sto giro sto telefono lo butto dalla finestra
Hanno chiesto anche a me l'apertura della pratica e l'ho fatto.
Secondo me, se tutti quelli che hanno il problema li contattano, si faranno i conti e vedranno che non gli conviene la riparazione per tanti e metteranno un rimedio .
Per ora non mi hanno ancora mandato l'autorizzazione all'invio per cui ho l'impressione che stiano attendendo istruzioni dalla casa madre.
A me non fà nessuno dei difetti che scrivete, o meglio il discorso della sim non lo sò se me lo fà perchè ho levato i due pin.
La scorsa settimana ero reperibile e quindi il cell è rimasto acceso 24h/7, e la batteria è durata come prima. Non uso però molto il wifi, quindi non sò se con quello acceso, la durata della batteria è variata, con l'uso sporadico come facevo prima, la durata è sempre quella.
Ormai l'ho da più di un anno, e zero problemi. Perfetto, anche in riferimento ad amici con il Samsung/Nokia/cell più costosi.
Però non l'ho roottato ... e forse qualche cosa vuole dire.
Unico problema, la fotocamera anche con varie app non ha certo i pixel che dichiarano. Ma dopotutto è un telefono, non una fotocamera. Quello di mia moglie però, che è il modello nuovo, non ha nemmeno quel problema.
Secondo me l'unica modifica che dovrebbero fare è quella della memoria disponibile.
C'è da dire però che è sempre meglio aspettare per gli aggiornamenti (anche se in questo caso l'ho fatto appena disponibile):
- c'è stato un upgrade Ubuntu, gli amici che l'hanno fatto hanno avuto ed hanno ancora problemi;
- c'è stato un upgrade del software della centralina dell'auto, agli amici che l'hanno fatto l'auto và peggio di prima;
- abbiamo fatto in questi mesi alcuni aggiornamenti ad alcune app, le nuove versioni sono sempre risultate peggiori (se non altro come spazio occupato) delle precedenti;
e via dicendo, se le cose funzionano, bisognerebbe lasciarle funzionare, non avere la frenesia dell'ultimo aggiornamento ... quella lasciamola a quelli che usano windows
Ultima modifica di antonionni; 27-01-15 alle 20:58
Questo sembra essere il changelog della 1.035:
- update modem P52
- update AP patch P138~P157
- Add Google folder
- Bug 10520 [C11 user trial]3G connection disconnection after 2G call
- Patch 157 Google Security patch
- fix WiFi AP arrange issue
- French long SMS problem
Il fix del Bug 10520 è quello che mi serviva. Usando il cellulare per lavoro, mi capitava spesso di perdere la connessione dati dopo una chiamata sulla sim 2 aziendale.
Edit: e devo dire che funziona!
Inviato dal mio V370 usando Androidiani App
Ultima modifica di altair4; 29-01-15 alle 12:06
Ragazzi sul sito della ACer è apparso questo aggiornamento:
OS Acer Enhance WiFi AP performance Acer.AV061.V370.1.035.00.WW.GEN1 500.1 MB 2015/02/03
Dovrebbe essere l'ultimo che abbiamo scaricato, ma forse hanno risolto alcuni problemi? tipo la suoneria che cambia ad ogni riavvio?
Ultima modifica di lantis80; 12-02-15 alle 10:29
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
