Pagina 38 di 62 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 613
Aggiornamento Firmware Acer Liquid E2
  1. #371
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da paoloandroidiani Visualizza il messaggio
    Scusa come posso sapere qual è questo forum francese? puoi mandarmi un MP per dirmelo? Almeno provo a leggerlo anche io !!
    Hai MP.
    MMM bel dubbio mi si pone adesso.... o lascio tutto alla 1.023 oppure provo ma rischio poi di buttare il cell visto che non sono praticissimo di flash e cose del genere... Quindi secondo quello che dicono se ho ben capito dovrei ripristinare tutto ai dati di fabbrica e poi come faccio a reinstallare la rom originale? La prendeo dal sito dell'acer? Cioè prendo il file .zip dal sito dell'ACER che è la versione 1.023 e dopo ciò riprovo a fare l'aggiornamento via OTA alla 1.030? Se invece adesso scarico su SD il .zip sul sito acer della vers 1.023, lo metto nella sd, poi entro in recovery mode e faccio "update da sd card" cosa succede.... che ripristina la stock originale 1.023 o faccio peggio???
    In realtà la rom con cui è uscito l'E2 è antecedente alla 1.023, se cerchi un po' in rete dovresti trovarla e anche le istruzioni su come flasharla.
    Per quanto riguarda la 1.023, non ricordo se è una rom completa o solo un aggiornamento, nel primo caso quando fai il flash da recovery dovrebbe fare tabula rasa di tutto.
    Hai MP.
  4. #373
    Quote Originariamente inviato da hardhu Visualizza il messaggio
    Hai MP.
    Grazie del MP.... poi con calma cercherò di capirci qualcosa....
    Sì sì l'E2 è uscito con la versione 1.08 poi però subito si è aggiornato alla 1.018 (almeno per il mio è stato così...) dopodichè siamo passati a fine luglio alla 1.023.....
    Il mio unico dubbio è se feci l'aggiornamento via OTA oppure da Recovery prendendo il file .zip che un utente di un altro forum aveva messo a disposizione in quanto su sito di acer adesso l'hanno messo ma ad agosto non c'era ancora.....
    Però essendo stato messo ufficialmente da ACER sul proprio sito in sostituzione della versione precedente credo proprio che quello zip sia completo e non aggiornamento..... Perchè la mia paura è quella poi di fare un downgrade e non riuscire nemmeno a riportarlo alla 1.023 che alla fine è la versione che ha portato i migliori benefici...... Io poi vorrei passare alla vers 1.030 solo per il fatto che ho letto che dovrebbe essere più performante il consumo di batteria..... solo per questo...... Per questo sono molto titubante in quanto sicuramente non credo che usciranno in seguito altri aggiornamenti importanti come il passaggio ad android 4.3 o al kit kat quindi....... In questo momento poi non va più molto di moda questo cell e a parte te che ringrazio davvero infinitamente non ci sono molte persone che seguono questo forum o la stessa sezione di altri forum quindi se dovessi incasinarmi poi non avrei grabdi aiuti come invece era possibile avere ad agosto!!!
    La cosa che vorrei chiederti se la sai è questa adesso: io scarico il .zip vers 1.023 su sito ufficiale ACER- poi lo metto nella SD del cel- poi avvio il telefono in recovery mode- poi scelgo l'opzione update from sd card.... cosa succede? Ripristina tutto? Non fa niente perchè vede che c'è già una rom 1.023? Oppure ho detto proprio una cavolata e non serve a niente?
    Grazie mille
  5. #374
    Grazie mille
    ti conviene, per stare tranquillo, scaricare la 1.023 e flasharla con sp flash tool dal pc come spiegato in alcuni post del forum!!!
    con la rom pulita poi, dovresti riuscere a fare tutti gli altri aggiornamenti!!!
  6. #375
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Prova di fare tutto questo casino.... poiché è probabile che è stato scaricato il file OTA corrotto... Prova a cercarlo sulla SD dovrebbe essere nella home e cancellalo a questo punto te lo dovrebbe riscaricare e riprova...
  7. #376
    Grazie mille
    Sinceramente non ho mai provato a flashare da recovery una rom con la stessa versione di quella già installata, non posso risponderti con certezze, mi vien da pensare che se, come sembra dal fatto che è presente nel sito Acer e quindi dovrebbe essere una rom completa, che dovrebbe ripristinare tutto, ma, ripeto, non ho mai provato.
  8. #377
    Ok grazie per adesso..... in questo momento sono senza ADSL a casa quindi mi risulta problematico scaricare la ROM originale dal sito ACER... cmq appena l'avrò nuovamente attiva e funzionante proverò a riportare tutto ai dati di fabbrica, togliere il root e installare da recovery la rom che è sul sito di ACER!!!
    Al massimo non mi si riaggiornerà come succede adesso ma almeno avrò sempre e comunque il firmware 1.023 !!!
    Quando proverò riposterò cosa è accaduto !!
  9. #378
    Bari
    Nexus 4
    Scusate, non ho capito: se aggiorno alla versione 1.032 posso fare il root con framaroot e l'espansione di memoria o devo fermarmi alla 1.030?
    Grazie!
  10. #379
    Quote Originariamente inviato da Nat83 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Sì, puoi fare tutto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato hardhu per il post:
    Nat83 (05-09-14)
  12. #380
    Sep 2013
    Sul V380 di mia moglie è arrivata una notifica di aggiornamento del firmware. Ora ha Android 4.4.2, e la memoria interna disponibile è passata a quasi 2GB!!
    Per il nostro invece non c'è proprio verso di avere la nuova versione??
