Pagina 59 di 62 primaprima ... 9495758596061 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 613
Aggiornamento Firmware Acer Liquid E2
  1. #581
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Nel caso ci sia un aggiornamento di ACER credo che non ci sia il check ma venga direttamente sostituito il modem.cfg. Comunque ho anche la patch inversa per riportare al p52. Adesso però non posso metterlo...
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Gli ota lavorano per differenza tra vecchio e nuovo file, quindi andrebbe in errore con un file diverso dal previsto. Sempre se l'eventuale update aggiorna anche i file della baseband.
    Edit: ho appena provato a flashare lo zip P40 con recovery originale e da installation aborted, quindi ci vuole una recovery modificata o uno zip che venga digerito dalla recovery stock. Provo a vedere la struttura degli zip ota acer, magari riesco a crearlo.
    Ultima modifica di blkid; 05-05-15 alle 20:36
  4. #583
    Androidiano L'avatar di geometralessiom
    Xiaomi Redmi note 4 Global
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Ciao a tutti.... avendo installat l'ultimo aggiornamento 1.035 con cosa mi consigliate di fare il root?
    kingroot.apk puo andare bene? oppure mi consigliate altri metodi? grazie
  5. #584
    Hai già una recovery mod?
  6. #585
    non ho niente, telefono pulito.... volevo fare il root per modificare le partizioni con acerv370re.
  7. #586
    Allora se non hai una recovery mod l'unico metodo è kingoroot per ora che io sappia
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Denethor per il post:
    geometralessiom (07-05-15)
  9. #587
    Quote Originariamente inviato da Denethor Visualizza il messaggio
    C'è anche root genius che funziona. Non so tra i due quale sia il più "sicuro". Credo siano equivalenti.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato blkid per il post:
  11. #588
    Si infatti ho sentito storie su kingaroot.... Anche se io personalmente ho usato quello...
    Altrimenti con ricovery mod si può usare il pacchetto di installazione di supersu...
    Quindi se uno ha proprio paura di queste app si mette il firmware .032, si effettua il root con l'applicazione che framaroot. Si installa la recovery mod. Si flasha la versione 0.35 senza aggiornare la recovery e successivamente si roota di nuovo con il pacchetto di installazione supersu da recovery....
    Secondo me però troppo sbattimento! Io ho messo kingaroot sul pc e ho rootato
    Ultima modifica di Denethor; 07-05-15 alle 11:47
  12. #589
    Buon giorno a tutti
    mi aggancio qua dopo aver letto vari topic e vi chiedo il vostro aiuto
    ho fatto acquistare a due mie amiche l'acer liquid E2 a Novembre 2013.
    su uno, verso dicembre scorso, avevo fatto (seguendo i preziosi post su androidiani) un bel lavoro per farlo "rinascere" e cioè
    - root con framaroot
    - messa la CWM 6.0.3.5 tramite mobileuncletools
    - ripartizionata la mem interna con ACERV370RE.APK
    - installazione di LINK2SD
    il telefono è rinato ed è molto performante e penso non si sia mai aggiornato alla 1.035.
    l'altro invece sul quale non ho fatto nulla, ora si è aggiornato alla 1.035 con baseband p52
    ed è instabile con continui riavvi , come ho letto nei vari post.
    quello che chiedo è :
    per rimettere la p40 di Denethor mi sembra di capire che ci vuole di nuovo una recovery modificata e prima ancora il root...
    procederei cosi':
    - kingaroot
    - recovery modificata... ma quale?
    - da recovery modificata installo il file della p40
    giusto?
    dopodichè si riesce ancora a fare la ripartizione dell memoria con ACERV370RE.APK e poi mettere link2sd oppure no?
    ringrazio tutti quelli che mi risponderanno per aiutarmi
  13. #590
    Se non ha la 035 puoi rootare tranquillamente con framaroot che è pure meglio, successivamente metti una recovery mod (ti consiglio la carlitos touch 3.0, specifica per e2 mi raccomando.. La trovi sul forum Frandroid sezione Acer-Liquid E2) poi installi il file
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Denethor per il post:
    alezelo (20-05-15)
