Certo che puoi partizionare ancora... E se scegli la partizione da 2,5gb non hai bisogno nemmeno di link2sd... Mi raccomando ricorda sempre prima di posizionare di rimuovere la sd come da istruzione... E prima di fare qualsiasi cosa sempre un backup con mtkdroid
purtroppo si è gia aggiornato via OTA alla 035 con baseband p52
e per questo pensavo di mettere il to prezioso file per la p40
ma penso di dover fare prima ROOT e recovery modificata.
hai per caso un link per la carlitos su frandroid ?
altra domanda...
secondo te ... anche con la 035 si puo' fare la riaprtizione come avevo già fatto sull'altro?
grazie mille!
p.s.:
penso di averla trovata su Frandroid ...dovrebbe essere il file CarlivTouch-recovery-3_0_C11-V370_Shreps.img ...
è corretto?
posso installarlo con Mobile Uncle se non ho capito male..ma devo rinominarla in altro modo o la lascio con quel nome?
Ultima modifica di alezelo; 20-05-15 alle 12:49
Ops è vero scusa mi ero confuso... Allora per forza Kingaroot! Dovrebbe essere quello... Ci sono due versioni devi prendere quella a storage invertiti... Non cambio nulla semplicemente che in una tratterà la memoria interna come sdcard0 e la sd come sdcard1... In quella giusta invece è l'opposto come dovrebbe essere quindi sdcard0 è la sd. Io ho partizionato prima ma non credo ci siano problemi se lo fai adesso...
si ho preso quella dove a fianco c'era scritto "inverted storage mount"
scusa se approfitto della tua gentilezza.... per kingaroot dove posso guardare?
Ha un sito ufficiale
http://www.kingroot.net/down
Qui c'è la sezione download del sito,
Sembra abbiamo fatto anche la versione apk da installare direttamente nel telefono ma non ti so dire se funziona e come è perché io ho fatto con la versione da pc
Il seguente Utente ha ringraziato Denethor per il post:
ciao
mi puoi aiutare?
ho fatto il root con king root : OK
ho installato mobile uncle tolls : OK
ho fatto l'update della recovery con la carliv touch..
ma è come se non tenesse la recovery modificata.....
cioè se da uncle tools riparto in recovery mi dice : nessun comando
devo levare la batteria e riavviare in recovery con vol+ e power...
ma a quel punto parte la recovery standard....
mi sapresti aiutare?
http://www.cinafoniaci.com/smartphon...eunclemtktools
Devi rinominare il file della recovery in recovery.img, selezionare da mobile uncle l'opzione per aggiornare la recovery a quel punto il primo file della lista sarà il tuo recovery.img selezionalo e fai flashare... A quel punto puoi anche riavviare tu successivamente. Non ricordo se in mobile uncle o in recovery forse c'è un comando o un domanda per "fixare" la recovery se non si tiene
ciao
ho fatto come dici tu... e la prima volta, ma solo la prima, da uncle tools mi fa andare nella recovery nuova.
ma se spengo il cell e lo riavvio in recovery con VOL+ & power... riparte non la touch ma una recovery simil cwm...
ora il mio problema è fare i backup prima di ripartizionare.....
e anche facendoli con la touch... non riesco a trovare dove li fa (dovrei trovarli nella sd ma non ci sono...)
Ragazzi ho aggiornato il link del modem p40 e aggiunto il link del o52 per tornare indietro...
Modem P40
https://mega.nz/#!EZVRGQ4S!oVjggiZ8O...Gf2KsQLJY17sLQ
Modem P52
https://mega.nz/#!dNckXSTR!IPOyyNbn9...ZKHq21Smw4z4Xc
P.s. Alezelo sei poi riuscito con la recovery?
Scusate, che problemi ci sono con la 1035 e con la baseband p52?
Io ho fatto l'aggiornamento all'inizio (a dicembre forse) e non mi sono accorto di problemi ... a dire il vero nemmeno di miglioramenti rispetto alla 1032
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
